YT-139 发动机冷却液腐蚀测定仪 (玻璃器皿法)
发表于:12 小时前 941
       一、概 述
  本仪器是根据石化标准SH/T 0085《发动机冷却液腐蚀测定法(玻璃器皿法)》对仪器的要求专门设计制造的。规定了用玻璃器皿,在实验室控制条件下测定发动机冷却液对典型金属试片腐蚀的方法。
  该仪器由不锈钢油浴、电加热器、智能数字控温仪、单片机336小计时报讯器、高型无嘴烧杯、回流冷凝管、流量计、空气泵及气体扩散头等组成。仪器结构和技术条件附合标准要求。
  本仪器还增设了水位溢出口和水位计,当加热介质溢出浴槽时,溢出口即可将超出的液体导流出浴槽。水位计可以直接观察加热介质液面的高度。
    另外本仪器可根据用户要求生产成3~6组型,本仪器为3组型。
  二、主 要 技 术 参 数
  1、输入电源: 220V±10% 50HZ
  2、加热功率:1500W
    3、加热介质:为(丙三醇)或闪点高于100℃的加热油
  4、温度控制:71、88℃
  5、控温精度:±0.5℃
  6、试验孔位:3孔位
  7、可安装冷凝管数量: 3支
  8、温度传感器:Pt100铂热电阻
    9、计时范围:336小时
  10、环境温度:室温25℃左右
  11、相对湿度:<85%RH
  三、安装与使用
  仪器开箱后,先经外观检查发现无损后,再准备安装与调试。安装前,请仔细阅读本安装说明书。
  1、把仪器安放平稳,通过浴盖上的孔位注入适量的导热矿物油(约离槽顶50毫米)。
  2、将电源线一端插到仪器后部插口上, 插头插到室内电源插座上。(注意! 三芯电源插座的中间孔为接地线, 必须可靠接地, 以确保人身安全; 左孔“N”为零线, 右孔“L”为相线。)
  3、拨动“电源”开关,开关指示灯亮,数显表上排(PV)显示油浴温度,下排(SP)显示设定温度,加热指示灯亮。按动“搅拌“开关,搅拌电机开始搅拌。按动“设置”键,再按动“递增”或“递减”键改变设定温度,再按“设置”键存储设定温度,并显示测量温度。当温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽灭,温度逐渐达到恒定。使油浴温度恒定在±0.5℃范围内。若所显示的测量温度与经计量部
  门检定过的标准水银温度计所指示的值有偏差,可通过改变rt参数进行修正,使显示温度与水银温度计一致。
  4、仪器温度恒定。即可按照 SH/T 0085方法标准规定的试验步骤, 进行油样的测
  定。
  5、试验开始时 ,拨动“计时”开关,计时器显示0:00,此时开始计时,当计时到99.99小时,计时器单片机转换为以每小时进1位数字,直至336小时报讯完毕。
  以下特摘录标准中的试验步骤,以供参考:
  1、 清洗试验所用的烧杯、橡胶塞、温度计、气体扩散管和回流冷凝管。
  2、 每个样品需用三个高型烧杯,每个烧杯放置一套试片束,分别向每个烧杯倒入750ml试样。按标准中的图1所示装配橡胶塞、温度计、气体扩散管和回流冷凝管,气体扩散管的扩散头要与试片束保持一定距离(约13mm),以避免通入的空气直接与试片束接触 。
  3、 将装好的烧杯放到加热器上,连接水路、电路和气路。高沸点冷却液和防锈剂在88±2℃,低沸点冷却液在71±2℃,空气流量为100±10ml/min条件下持续进行336±2h。试验期间要经常检查试验情况,以确保试验的温度、空气流量和液面高度符合试验条件的要求,。如果烧杯中的试样因蒸发而短缺应及时补充蒸馏水。
  4、 对于低沸点发动机冷却液需附加一个如图4所示的装置,使烧杯中的气体从回流冷凝管经过冷阱。冷阱应浸在有干冰的工业乙醇中,并始终保持在-45℃以下。为了保持烧杯中的液面高度,要及时将冷凝液分别倒回各自的烧杯中。
  5、 试验终了时,要立即卸开试片束,用软毛刷和水轻轻地刷洗,以除去附着的疏松腐蚀物。当试片上有粘附力更强的腐蚀物和膜时,则应分别再清净处理,具体步骤请参照标准中的7.5节中的要求进行。
  其它步骤请参照SH/T0085标准要求进行。
  四、注意事项
  1、该仪器应在通风干燥的地方,不允许在潮湿和有腐蚀性气体的环境中存放,不可以受潮。
  2、通电前浴内必须加满介质,以防烧坏加热管。
  4、 市电电压不可忽高、忽低,否则将影响控温精度。
  5、 加热介质根据要求,如为蒸馏水时,因试验时间太长,将会使水的存量大量减少,影响浴内的正常加热。
  6、 该仪器由于需要连续工作336小时,需要有人值守,在试验过程中,如果发生控温不准、漏油或者电机不转等现象,应及时停机进行处理。
  五、故障分析与排除
  本仪器在使用过程中若出现故障,应请有关技术人员检修,切勿随意拆卸。
  1、 接通电源开关, 仪器若无显示, 属电源故障, 应检查电源是否有电,然后检查保险丝是否烧断,查明故障原因,换保险丝。(保险丝10A)
  2、若加热指示灯亮油浴不升温, 应检查加热管是否烧毁, 若烧断,应换新的(两根1000W)。
  3、若加热指示灯不亮油浴连续升温,不控温,仪器一直处在超温保护状态,超温指示灯亮,一般是固态继电器击穿短路引起, 应更换相同型号的固态继电器。
  若故障不能排除,请及时与我厂销售科,详细说明故障现象, 以便及时维修。
  六、售后服务
  本产品自购买之日起,非人为责任事故我公司免费保修一年,长年维修。
