节省成本的手持式蠕动泵点胶 一、螺纹锁固剂和螺纹密封剂 螺纹紧固件的松动是工业设备故障主要原因之一,由此引起的计划外停工每年要花费数百万美元。无论从轻型设备到重型机械,螺纹紧固件都决定并控制配件组合的公差。为了增加设备的可靠性,人们开发出许多锁固螺纹的方法,然而没有一种方法能达到厌氧型螺纹锁固剂和螺纹密封剂的高性能。 用于锁固和密封螺纹的粘合剂可靠性强、价格不高,已经成为螺纹装配保持锁固、防止漏液的*佳解决方案。将此类粘合剂逐滴滴加到紧固件螺纹上,粘合剂会填满螺纹凹槽,紧固件装配完成后,粘合剂在无氧条件下与金属离子接触,固化成一层坚硬的热固性塑料,因此此类粘合剂亦被称为厌氧型粘合剂。 螺纹锁固剂有低强度配方,可轻松拆卸;也有中强度配方,可用于普通手工工具的拆卸,另有高强度配方,提供*强固持力。用螺纹锁固剂锁固过的螺栓在**了螺纹锁固剂后可再次使用。 二、手工点胶金属粘合剂 通常厌氧型金属粘合剂的包装为特殊用途塑料瓶,粘合剂大约装至半瓶满。多余的空间充满空气,以保持材料稳定性。许多供应商,如乐泰®,开发出略有透气性的专用瓶,空气可进入瓶中,进一步保证产品在使用前保持稳定性。 大多数用户直接从原包装内挤出螺纹锁固剂加以应用。如果直接从瓶中挤出粘合剂,点胶量是由操作者控制的。操作者必须倾斜瓶身,以便使螺纹锁固剂从瓶中滴出,再由重力作用滴到紧固件上。 这种操作的常见问题包括点胶过度,和窄小处点胶不便(瓶身在窄小处难以倾斜点胶)。 三、手持式蠕动泵减少浪费 在瓶口安装低成本的手持式蠕动泵组件可简便有效地解决浪费问题。手持式蠕动泵是一种可定量的点胶系统。可定量的点胶系统不受外部变量影响,因此在条件(如温度和粘度)发生变化时,该系统亦可正常使用。影响点胶系统的变量是螺丝调节量和针头直径。按动扳手,分配轮就会转动,定量的产品就会通过管道到达点胶嘴。多数手持式蠕动泵在扳手处设计有一个调节螺丝来设定粘合剂使用量,使用调节螺丝可准确控制点胶量。 一家的粘合剂制造商提供用于本公司产品的手持式蠕动泵。这些手动系统可用于螺纹锁固剂、螺纹密封剂和固持胶的点胶,点胶量从0.01毫升到0.4毫升,粘度可达30,000厘泊。这些手持式蠕动泵可以在不同角度工作,不会漏液,不排放废物。此外,这些手动泵无需冲洗,无需电源或气源。 乐泰®----世界的粘合剂制造商,做了比较测试,测试表明,正确使用手持式蠕动泵能有效减少液体螺纹锁固粘合剂的适用量达40%以上。 |
