反渗透设备的工艺流程
发表于:2026-1-11 13:47:16 976
       反渗透是一种借助于选择透过性膜的功能以压力为推动力的膜分离技术,当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时,水分子不断地透过膜,经过产水流道流入中间管,然后在一端流出水中的杂质,如离子、有机物、细菌等,被截留在膜的进水侧,然后在浓水出水端流出,从而达到分离净化目的。接下来分享的即是反渗透设备的工艺流程: 1、原水罐 储存原水,用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击。 2、原水泵 恒定系统供水压力,稳定供水量。 3、多介质过滤器 采用多次过滤层的过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质,可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。 4、活性炭过滤器 系统采用果壳活性炭过滤器,活性炭不但可吸附电解质离子,还可进行离子交换吸附。经活性炭吸附还可使耗氧量(COD)由15mg/L(O2)降至2~7mg/L(O2),此外,由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加,因而还起到催化作用、去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余氯值及农药污染物和除去水中的三卤化物以及其它的污染物。同时,设备具有自我维护系统,运行费用很低。 5、离子软化系统/加药系统 R/O装置为了溶解固体形物的浓缩排放和淡水的利用,为防止浓水端特别是RO装置之后一根膜组件浓水侧出现CaCO3,MgCO3,MgSO4,CaSO4,BaSO4,SrSO4,SiSO4的浓度积大于其平衡溶解度常数而结晶析出,损坏膜原件的应有特性,在进入反渗透膜组件之前,应使用离子软化装置或投放适量的阻垢剂阻止碳酸盐,SiO2,硫酸盐的晶体析出. 6、过滤器 采用过滤器对进水中残留的悬浮物、非曲直粒物及胶体等物质去除,使RO系统等后续设备运行更安全、更可靠。滤芯为5um熔喷滤芯,目的是把上级过滤单元漏掉的大于5um的杂质除去。防止其进入反渗透装置损坏膜的表面,从而损坏膜的脱盐性能。 7、反渗透系统 反渗透装置是用足够的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜而分离出来,因为这个过程和自然渗透的方向相反,因此称为反渗透。反渗透法能适应各类含盐量的原水,尤其是在高含盐量的水处理工程中,能获得很好的技术经济效益。反渗透法的脱盐率提高,回收率高,运行稳定,占地面积小,操作简便,反渗透设备在除盐的同时,也将大部分细菌、胶体及大分子量的有机物去除。 8、臭氧杀菌器/紫外线杀菌器 杀灭由二次污染产生的细菌保证成品水的卫生指标. 原水→原水箱→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水处理器→过滤器→高压泵→反渗透装置→紫外线杀菌装置→用水点。
这个知识点很关键
2026-1-21 22:21:09 回复
推荐大家看
2026-5-25 14:08:26 回复
2026-6-5 00:58:41 回复
