雷达液位计-超声波液位计
发表于:2026-6-24 08:14:57|本帖共 455 字 829
       雷达液位计安装要求: 1. 推荐距离(1)墙至安装短管的外壁。 2. 离罐壁为罐直径1/6处,*小距离为200mm。 3. 不能安装在入料口的上方(4)。 4.. 如果不能保持仪表与罐壁的距离,罐壁上的介质会黏附造成虚假回波,在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。
  注意事项: 测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。理论上测量达到天线**的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的**至少100mm。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有数字压力表等。 **的企业风格是基业高速成长,稳定发展的重要保障。在未来的发展过程中,基业人将以诚信的心态,追求**,不断**,将*新认证标准及测试仪器推介给“您”,愿“您”和您的企业随社会的发展共同成长。
2026-7-19 02:50:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 18:13:47|本帖共 4 字 回复
每次看完楼主的分享都有新收获,持续期待更多优质内容
2026-11-3 14:22:36|本帖共 25 字 回复
