粉尘游离二氧化硅检测仪工作原理
发表于:前天 14:24 887
       游离二氧化硅是煤矿呼吸性粉尘中主要的污染物,长期接触这些粉尘对人体的呼吸系统有极大的损害,甚至会诱发对人体有生命威胁的矽肺病。检测和控制煤矿呼吸性粉尘中的游离二氧化硅含量是贯彻煤矿安全生产的主要内容。
  鉴于煤矿呼吸性粉尘中游离二氧化硅的主要成分是α-石英,参照标准GBZ/T 192.4—2007国家标准运用标准曲线法测定煤矿粉尘中样品游离二氧化硅的含量。采用红外分光光度法原理,α-石英在红外光谱中于12.5μm(800cm-1)、12.8μm(780cm-1)及14.4(694cm-1)μm处出现特异性强的吸收带,在一定范围内,其吸光度值与α-石英质量成线性关系。通过测量吸光度,进行定量测定。
  粉尘游离二氧化硅专用检测仪器 FC-2000D
