量热仪安装视频
发表于:前天 14:20 3693
       量热仪安装调试视频请点击这里
  按照《国标》热容量需要每个季度标定一次,环境温度平均变化5度,量热
  仪测试发热量就超差了,如果要保证发热量的测试准确度,需要定期标定热容量。
  热容量测试的过程与发热量测试过程类似,在量热仪界面上点击“模式”换成热容量模式,如(下图),在坩埚内称取苯甲酸(0.9-1.1g ),向氧弹内加入10ml蒸馏水,装上氧弹,旋紧氧弹盖,轻轻放在冲氧仪上,氧气压力调整到2.8-3.0Mpa,充15-30S,(时间不得小于15S)将氧弹放入内筒中,盖上量热仪上盖,输入样重,苯甲酸热值,点火丝热值,点击 “开始”按钮,系统开始测试 。
  当所做试样在5个以上时,系统自动判断这些结果是否符合《国标》要求,如符合要求软件会自动换算出平均数,并自动存入发热量参数中,标定结束。
  为了验证一下标出的热容量能否可用,可以用苯甲酸进行反标。如反标苯甲酸的发热量在标准误差范围内,热容量标定成功,若有偏差,可在“设置”内进行系统校正。
  鹤壁市淇天仪器仪表有限公司是从事煤质化验仪器设备研制,生产的专业企业,公司主营:制冷量热议,微机量热仪,定硫仪,水分测定仪,马弗炉,煤质分析仪器,煤质分析等产品.欢迎:0392-3388929.
