蒸汽流量计改善精度的措施
发表于:前天 14:19 3284
       目前,油田供气行业计量设备主要使用的旋涡流量计,只有在适当的工作环境下才能发挥其优势,否则会影响其计量准确度。而蒸汽流量计则不同,下面分析如何改善蒸汽流量计的测量精度。 1 、气表管线入口直管段过窄的影响。在部分中转站发现,有些气表入口直管段过细,直管段内径小于气表腔体内径,这种安装方法本身不符合气表安装要求。另外,在这种状况下,当中转站产气过多时,气阀门即使满开度,天然气仍不能及时从细管段排走,造成气表入口管线内压力逐步增加,罐内压力达到安全值时,为了避免罐内憋压,只好再打开旁通管线,旁通没有计量设备,造成中转站产气量计量值比实际值要偏低,也使各中转站外输气总计量值与总外输值不一致。 2 、温度影响及解决方法。气表工作环境受温度条件限制,温度条件是在 -20 ~ 55 ℃ 范围,只有在这个范围内才能保障正常工作。一旦环境温度不适合,尤其是冬季,在没有保温措施的情况下,气表在环境温度过低情况下工作,影响计量准确性,还会对气表内部四件造成损坏。而且,当气管线中天然气温度低于 -20 ℃ ,就超过了温度下限,影响了气表的准确计量。通常冬季采取在气表管线旁边增设 1 根冬季采暖管线措施,并与其管线包在同一保温层内,此项工程造价不高,施工方便。 3 、 返输干气自耗气计量。在自耗干气方面,总站配有返输干气自动调节阀,各中转站配有气动调节阀,通过观察发现,投产使用后各站气动调节阀效果不理想,影响了返输干气正常气计量。主要原因是由于输送给总站的干气气压发生波动时,该站电动调节阀也进行了相应的调节,使各站气压互相干扰,影响了正常供气量 ; 有时气压过低,就要关闭调节阀走旁通管线,这样才能正常供气,这就使有的站干气计量不准确。建议暂时停用调节阀,使干气在各站直接走气表。 4 、管线中油水蒸汽的影响及解决办法。现场中经常能够从放空阀中放出大量水油混合物,因此可知天然气中含有大量的水和油的蒸汽,而且湿气在管线输送过程中压力损失要大于干气,气表计量标况下,气流量是根据压力、体积、温度之间的气态方程经换算得到标况体积的。各小队进行分队计量时,由于输送过程中蒸汽损失很多,使得蒸汽压力损失过大,这就导致了各中转站外输总和与总外输值相差很大。此外,气表中的探头被水油蒸汽所包围,严重影响了气表的正常工作环境,导致气表精度下降,经观察校验回来的气表精度能达到 1.0 ,使用一年精度降到 4.0 级,这种现象就是由于外界环境和工艺流程过程中的某些缺陷造成的。
