流量计有哪几种连接形式
发表于:2026-6-23 13:41:37|本帖共 627 字 2017
       随着时代的变化,工业的发展,现在对流量计的需求也越来越高,需要流量计的行业也一直在变化和增加,作为流量计厂家,满足客户流量计质量和售后服务的时候,首要的一个要保证流量计的安装,根据不同的行业,不同的设备,连接形式不同,简单的说下现在主流的几种连接方式。 一、夹装连接:这种连接方式比较,一些自身没有法兰的流量计采用的是这种连接,可以用螺栓夹持在管道两个法兰之间,连接方式比较简单。大家有必要知道电磁流量计的安装方法,在进行夹装连接的时候就不会出现错误了。 二、法兰连接:这种连接方式是比较传统的,流量计的两端都有可以连接的法兰,在与管道连接的时候,只要把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了,这种连接可以单向安装。这种连接的传感器体积比较小,只适合在小管道中使用。
  三、螺纹连接:也有一些小口径的流量计采用的是螺纹连接,一般在医疗、食品行业中会使用这种连接方式。另外,这种连接在石油、勘探中也有一定的应用。
  四、卫生型连接:现在一些小口径的管道采用的就是这种连接,常常也把卫生型连接称作是卡箍式连接,通过这种连接,可以快速安装和拆卸流量计,其日常清洗和维护也是很方便的。均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。
  对于流量计厂家来说,一般和客户沟通的时候,必然会问对方的连接形式是什么来保证可以正常连接,这个时候有部分客户可能不是太了解这个方面,需要厂家对其进行一方面的解释。不管是厂家还是客户,了解一下这些连接形式,已经接头的尺寸都是很有必要的。
干货
2026-7-28 08:57:20|本帖共 2 字 回复
