恒温恒湿试验箱总的温度容差(±2℃或±3℃)是综合了测量的误差、温度的缓慢变化以及工作空间内的温度变化而确定的。但是为了维持相对湿度在规定的容差范围内,在任意时刻工作空间内任何两点之间的温度差必须维持在一个较小的范围内。如果温度差超过1℃,湿度条件就达不到要求,为了维持规定的湿度,温度短时波动应维持在±0.5℃,试验样品的温度应稳定在25℃±3℃。
通过以下两种方法可以使恒温恒湿试验箱温度达到稳定:
1、试验样品放入恒温恒湿试验箱之后,将箱温调至25℃±3℃,并保持到该试验样品达到温度稳定为止。
2、试验样品放入.恒温恒湿试验箱里之前,先把试验样品静置在另一个箱子里。
这两种方法不论采用哪种,达到温度稳定后,其相对湿度必须在规定的试验用的标准大气条件下限值内。试验样品在恒温恒湿试验箱内稳定之后,箱内的相对湿度应上升到不小于95%,箱内环境温度为25℃±3℃。 |
