真空滤油机在使用过程中出现乙炔超标问题的解决方案
发表于:2026-6-23 13:05:46|本帖共 499 字 3365
       经常有人问我,用真空滤油机过滤绝缘油时,耐压值、微水等指标都合格了;但就是气体含量超标。而且滤油时间越长,气体超标越严重。常情况下:
  1.绝缘油只有在遇到高温裂解或局部出现放电才会产生乙炔,使油液中乙炔含量增加.解决方案:控制好真空滤油机的运行温度,控制在(0-60℃)范围内。
  2.另一种情况就是当绝缘油通过齿轮油泵后高速在PVC管中流动时产生静电,亦可使变压器油液产生乙炔气体,使油中乙炔气体含量增加,解决方案:在这种情况下则需要换齿轮油泵为柔性油泵;另外将PVC油管变为不锈钢管或镀锌管亦可防止静电的产生。
  一、用途与功能
  广泛用于电力行业及大型工矿企业对220KV以下输变电设备绝缘油的净化处理,也可用于液压油、润滑油净化处理。它能高效地去除油中的水分、气体和杂质微粒,提高绝缘强度和油品质量,保证电气设备的安全运行,并具体对电气设备热油循环干燥和真空注油、真空抽气等功能。
  二、真空滤油机保证达到性能指标
  绝缘油初始值为
  经本机净化后
  耐电压≥15KV
  ≥65KV
  含水量≤50PPm
  ≤5-10PPm
  含气量≤12%
  ≤0.2%
降本增效的新路径,被这篇文章挖出来了。
2026-10-18 15:37:32|本帖共 19 字 回复
极强的专业性和极佳的阅读体验,赞。
2026-10-28 07:27:13|本帖共 17 字 回复
