3IK15GN-C 15W减速电机
发表于:2026-6-23 13:03:08|本帖共 920 字 2271
参数说明: 功率:15W 电压:单相110V/220V 电流:0.1A至0.36A 频率:50Hz/60Hz 转速:1至2800 RPM 可减速可调速电机 减速比:1:3至1:200 转向:CW(正转)/CCW(反转) 绝缘等级:B级 耐温:-10至130℃ 工作制:S1 S2 S3 防护等级:IP44(可定制IP55) 噪音:50dB以下 安装方式:立式/卧式 功能:无级调速、电磁刹车、正反转 电机特点: 优质纯铜线圈 40Cr合金钢齿轮高温氮化加硬 407硅钢片,铁损更低,磁通量更大 ADC12全铝制电机外壳 德国低温油脂 全铝制散热风扇 散热条使用定子线圈,电机工作时产生的热量更易散发 高速冲床定子 转子使用金属镶件加入模具,注入BMC材料加热至180℃高温成型 电机优点 扭矩 超低噪音 超长寿命 高可靠性 启动平稳 安装方便 节省空间 免维护 售后服务: 7天包退 15天包换 2年包修 5年维护 注意事项: 1.在电机出轴上安装连轴器或皮带轮等传动机构时,不可直接在出轴上以工具敲击安装。 2.与其他机器连接时,请先确认好旋转方向。 3.为避免安全隐患,请接地线使用。 4.带接线盒电机,请不要在接线盒盖打开的状态下运转电机。 5.安装接线时,请先确认好电压务必控制在额定范围内,以免因使用错误电压而导致电机线圈烧坏及触电。 6.请勿在通电状态下进行移动、安装、接线和检查作业。请切断电源后再进行作业,否则可能引起触电。 电机型号: 3IK15A-C 3RK15A-C 3IK15GN-C 3RK15GN-C 3IK15GN-S 3IK15GN-CM 3IK15RA-C 3RK15RA-C 3IK15RGN-C 3RK15RGN-C 3IK15GN-S3 3IK15RGN-CM 减速机型号: 3GN3K 3GN5K 3GN7.5K 3GN9K 3GN10K 3GN12.5K 3GN15K 3GN18K 3GN20K 3GN25K 3GN30K 3GN36K 3GN40K 3GN50K 3GN60K 3GN75K 3GN90K 3GN100K 3GN120K 3GN150K 3GN180K 3GN200K 3GN250K 3GN300K 应用范围: 输送带,流水线,磁性分离器,传送带,巴氏灭菌机,包装印刷机,玻璃反应釜,剥皮机,剥线机,贴片机,口罩机,UV机,印刷机,设备等自动化机械设备
思路清晰
2026-7-2 02:58:48|本帖共 4 字 回复
