减小CPC直线导轨比压的方法
发表于:2026-6-23 12:53:59|本帖共 667 字 589
       直线导轨摩擦系数理论上在0.01至0.02之间,但实际应用中由于安装平行度,为消除间隙采取的预紧,回珠器曲线失真(在高速时体现),内外滚道一致性等因素不可控性太强。常常大于理论值很多。 在计算作用于直线滚动导轨上负荷时,必须正确地计算出因物体重量而产生的负荷,包括因运动速度变化而产生的惯性负荷和由于悬重部分而造成的力矩负荷。另外,机床在作往复运动时,常常伴随着振动和冲击,特别是在高速运动时产生的振动及正常工作时因反复起动、停止等操作而产生的冲击等,往往很难正确地计算出来。因此,进行寿命计算时应将基本额定动负荷C乘以表2所示经验负荷系数fw。 CPC直线导轨的使用寿命是取决于CPC直线导轨的结构、材料、制造质量、热处理的方法,还有就是使用和维护的方法。要想提高CPC直线导轨的耐磨性的,使它在较长的时间内保持一定的导向精度,就能够延长设备的使用寿命。 我们先说下提高CPC直线导轨耐磨性的措施有: 要选择合理的比压单位面积上的压力成为比压,即 p=P/S(公斤/厘米2) 这个公式中 P - 作用在导轨上的力(公斤),S - 导轨的支承面积(厘米2)。 根究我们以上的描述得知,需要减小CPC直线导轨的比压的话,应该减轻运动部件的重量和增大导轨的支撑面的面试。减小两CPC直线导轨面之间的中心距,可以减小外形的尺寸和减轻运动部件的重量。但是减小中心距受到机构尺寸的限制,同时中心距太小的话,又会导致运动不稳定。 其实降低CPC直线导轨的比压的另一个办法,是采用卸荷的装置,就是在abba直线导轨的相反方向,增加弹簧和液压的作用力,来抵消直线导轨的摩擦力。
