串联谐振和并联谐振的区别
发表于:前天 12:51 2186
       在电力测试工作中,不可避免会遇到串联谐振和并联谐振这两大概念而且极易混淆,那么串联谐振和并联谐振到底有什么区别呢。 要弄清串联谐振和并联谐振的区别,首先要弄清什么是谐振现象,一般在含有电阻、电感和电容的交流电路之中,电路两端由于有一段距离,因此电压以及电流都是不一样的,但是这时候如果调整电路参数或者是电源的频率让两端的电压和电流相同,电路就会呈现电阻性,那么这个时候电路的状态就为谐振了。 谐振现象在一般的通讯工程中有着广泛的应用,但是在电力系统中谐振现象极有可能会阻碍电力系统的正常工作了。 串联谐振是指在电阻、电感和电容的串联电路中,电路两端电流和电压出现同相位现象,串联谐振条件是电压与电流同相,谐振频率为 串联谐振特点为总电阻抗值小,同时电源电压一定时,电流大,同时电路呈电阻性,电容或电感上的电压可能高于电源上的电压。 并联谐振是指在电阻电容或者电感在并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,即为并联谐振,产生原理为 并联谐振特点为电压一定时,谐振电流小,而同时电阻抗大,电路呈电阻性,总电流可能会小于支流电流。 在实际工作当中,应该分析谐振原理扬长避短,当然简单有效的方法当然是使用湖北仪天成新研制的串联谐振设备,可以让您的工作进行得事半功倍。
