发表于:2026-6-23 12:13:25|本帖共 1,290 字 4735
广州风淋室现场安装调试参数及结构维护说明
广州梓净是广州风淋室-广州风淋室厂家-广州风淋室配置-广州风淋室价格我司拥有国内数控加工设备,技术力量雄厚,专业生产自动人/货风淋室、传递窗、超净工作台、高效送风口、FFU送风单元、移动自净器、无尘储物柜、净化设备、组合式空气处理机组、无尘生产流水线等净化设备及中效、亚高效过滤器、高效空气过滤器等多个系列和品种。
风淋室的作用:工作人员进入车间时,通过此设备,用强劲洁净的气流,由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等污染物,它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁,可以兼起气闸室的作用,阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。它通用性强,可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用。
广州风淋室维护说明:
1、定期对门进行维护,使电子锁与其锁孔对准,以免锁销卡死。
2、定期对电气线路进行检修,如有故障可参照电气原理图进行维修。
3、定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
4、定期使用仪器测定设备的各项技术指标,如不符合技术参数要求应及时予以处理。
5、当发现风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑,若发黑则说明预过滤器容尘较多,阻力增大,即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
6、当调换或清洗无纺布后,仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞,造成阻力增大,则应更换高效空气过滤器。更换高效空气过滤器时,须拆下喷嘴板,取出高效过滤器,按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记,箭头应指向气流的方向。并确保密封良好,防止渗漏。
7、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象,并用尘埃粒子计数器进行检测,达到技术指标后方可进行正常工作。
广州风淋室结构说明:
1、箱体采用优质的冷轧钢板制造,表面静电喷塑处理,美观大方,内底板全不锈钢板制做,易清洁,耐磨擦。
2、 构造:由箱体、门、高效过滤器、风机、线路板、喷嘴等几大部件组成。
3、 风淋室的底板通常由不锈钢制成,箱体用不锈钢或钢板板焊接,表面为牙白喷涂。
风淋室产品质量保证: >>我司出产的”梓净”牌空气净化设备及空气过滤器产品已获国内、国际多项产品认证; >>为满足客户对洁净室的高品质要求,我司生产出厂的每一台空气净化设备都经过我司质检员的严格检查,符合产品质量标准方可出厂;空气过滤器都在标准万级无尘车间内生产、检测。 >>产品交付验收完毕后,我司将对贵司及所订购产品建立独立的档案,以便与我司长期的为贵司提供优质、及时的服务。 >>产品包装:木箱或纸箱包装; >>发货方式:货运; >>交货时间:合同签订后我司收到货款之日起5个工作日内完成生产,3个工作日内到货; 服务宗旨: >>公司出产的”梓净”牌空气净化设备及空气过滤器可提供长期的技术支持; >>故障受理:省外48小时,省内24小时;
了解更多 风淋室配件 |
