成都锥形搅拌机\产品优势\适用条件\内部装有搅拌器可分为
发表于:前天 11:32 2866
       锥形混合器由传动机构,锥形圆筒,双螺旋悬臂式搅拌器和排放阀组成。物料在搅拌器的作用下循环并沿轴上升,以完成混合动作。
  适用条件
  锥形螺带混合器通常用于混合和搅拌粉末,颗粒材料,浆料或粘性材料。它可以配备液体喷雾系统。可以在真空状态,加压状态,加热或工艺条件(例如冷却)下进行设计,以满足各种工艺条件下物料的混合和搅拌。
  工作原理:
  立式螺带混合器由传动部分,螺旋搅拌器和倒锥筒组成。
  工作时,螺旋带驱动周围的物料上升,而芯材在重力作用下掉落。这样,周期性的起吊和降落重复工作,达到均匀混合和高混合均匀性的目的。
  根据设备的功率要求,可沿圆柱和中间轴设计两种类型的螺旋带。
  枪管可以设计为倒锥和顶部枪管类型。
  原料比为1时,混合均匀度达到98。
  主要功能:
  混合效果强
  向上移动靠近容器壁的物料,向下移动位于中心的物料
  轻柔而地混合可流动的物料,并且可以在短时间内混合大量物料
  可以达到高标准的均匀搅拌
  几乎所有材料都可以沥干干净
  内部搅拌器可分为: 1,双螺杆搅拌器,三螺杆搅拌器和螺旋带式搅拌器。单螺杆锥形混合器,单杆锥形带状螺旋混合混合器, 2,锥形带式混合器,驱动方式为单电机:双级摆线驱动混合器,单电机硬齿齿轮驱动混合器和双电机蜗轮+摆线驱动混合器. 3,驱动位置可分为:上驱动混合器,下驱动混合器,上旋转驱动下旋转混合器
  产品优势:
  设备材料:普通碳钢,SUS304不锈钢,316L不锈钢,多种设备材料供用户选择,满足不同产品的卫生,耐腐蚀,耐磨等要求。
  液体添加:可以通过喷雾将液体物料雾化到混合器中,以便在添加后可以将少量液体均匀混合。
  加热和搅拌:搅拌器可以在搅拌过程中加热和冷却,以满足搅拌过程中各种物料的恒温要求。
  该产品能耗低,混合均匀度高,排放方便。它会使设备体积变大,并且相对混合时间相对较长。所有常规应用都用于大批量混合物中,例如方便面调味料,染料着色等。
  特征:
  悬臂轴结构,轴承端不与物料接触.
  搅拌桨和容器壁之间的空间很小,以防止物料粘连.
  标准化的搅拌传动箱,确保运行稳定,维护成本低.
  每种应用场合都采用合适的轴封结构,并且轴封应远离产品安装,以确保正确使用久经考验的CLARE MIXERS公司标准搅拌器密封件.
  符合GMP设备设计:具有特殊几何形状的O形圈,高质量的设备表面处理和消除死角。
  各种振动筛结构可用于与处于不同状态的不同材料和粉末混合。锥形筒的残留混合和排出量低。与相同体积的其他混合设备相比,底部的功耗为1-3。混合设备的中心可以配备喷涂或喷涂要求;气缸的外层可配备一个夹套结构,可用于循环冷却,加热或保温系统。 (混合时间长,对锥形结构的安装要求较高)。
  可选菜单:
  可设计用于真空或压力操作
  可配备冷热夹层
  顶盖根据用户要求设计在头部结构上。
  密封装置:标准填料密封,骨架密封,机械密封.
  出水阀:球阀,蝶阀,闸阀可选.
  可配备喷涂装置
  添加研磨设备,可以研磨任何尺寸的聚合物以满足工艺要求。
  满足条件:
  1.符合GMP和FDA标准.
  2.满足真空,正压或高温操作条件。当真空度或压力达到一定水平时,压力可以维持一定时间.
  3.手动送入一些细而轻的粉末时,可以使用真空送粉防止粉末飞出.
  4.加热或冷却过程可以在材料混合过程中进行。
  5.设置CIP在线旋转清洁喷雾球以清洁设备。 成都锥形搅拌机
