BAM落锤摩擦感度仪进口设备的技术特性解析
发表于:2026-6-23 11:03:17|本帖共 447 字 1074
       进口BAM落锤摩擦感度仪的技术特点: 1)可用于测试固体、液体或胶糊状物质的撞击、摩擦、热刺激的反应特性;符合相关标准如EEC、欧盟指令、UN关于危险货物运输的建议书13.4.2 Test 3(a)(ii)规定; 本仪器按照BAM方法,可用于检测固体、胶糊状物质的撞击敏感特性,它当然符合以上提到的各种指令要求; 进口BAM落锤摩擦感度仪的操作细节: 待测样品被放在撞针杆(14)处,有2个钢铁卷(高度10mm,直径10mm,硬度HRc 58..65;抛光表面ra=0.08 μm)(4),1个中空的钢环(?16mm,高度13mm,抛光孔(5))和1个中心环(13)可用于固定。然后固定在小的砧座26x26mm (12)上; ●标准附件: 1套钢卷,1套钢环,1包中心圈, 1, 5, 10 Kg砝码各1个,1包小的砧座,1包中心板,4包匙状物; ●可选配件: 为了保护操作者被可能的碎片所伤害,强烈建议购买1个木质保护箱。同时,要配1个吸烟器,用来除掉有毒的爆炸气体; ●订购信息:1)进口BAM型落锤撞击感度仪; 落锤摩擦感度仪
值得学习
2026-6-26 21:18:44|本帖共 4 字 回复
