对印刷喷粉的要求有哪些?
发表于:2026-6-23 10:54:19|本帖共 647 字 1754
       对印刷喷粉的要求:要求喷粉量要小,大量喷粉会在印品表面形成一层粉末层,导致UV光油层不能牢固附着于墨层上,易脱落,呈现一块块的云雾状,严重影响上光效果。如果印刷时没有控制好喷粉量,必要时必须通过手工擦粉的方法来除粉。
  凹印UV设备传统的粉末涂料在160~200℃左右固化,不能用于热敏性基材,UV固化粉末涂料结合了传统粉末涂料和UV固化涂料的优点,具有如下特点:
  (1)克服了传统粉末涂料易产生“桔皮”的毛病。这是因为加热融熔时UV粉末体系熔化温度在80~120℃左右,体系并不发生固化交联,涂膜有足够的流平时间。
  (2)综合性能较UV液态体系更具优势,因为低聚体的相对分子质量增大后,能兼顾柔韧性与硬度及对基材的附着力
  (3)涂料易回收,成本更低,减少了粉末涂料施工时占用的大量空间,效率更高。
  (4)克服了传统粉末涂料不能用于热敏性基材(如木材、塑料)的缺点,特别是对一些同时含有金属、塑料的复合件的涂装施工,更为简捷。
  那我们在使用凹印UV设备的时候有什么禁忌吗?1、禁止用手直接触摸紫外线uv灯管,以免造成刮擦或破损,或导致灯管寿命减少;2、有接线方向要求的灯管必须注意方向,否则会导致灯管损坏,寿命减少或uv灯管表面过热现象出现;3、因uv灯管内的压力很大,请避免磕碰、刮擦等外界力量损坏灯管;4、请勿在有稀料等易燃易爆物品的地方使用,否则会导致火灾或爆炸;5、点亮中的uv灯管请勿直接用肉眼去看,否则会导致眼睛刺痛或视力下降;6、请勿让紫外光线直接照射到皮肤,否则易导致皮肤受到紫外线照射损伤。
2026-7-17 02:38:39|本帖共 4 字 回复
