发表于:2026-6-23 10:34:05|本帖共 1,655 字 3597
是一家专业研发生产接地电阻测试仪的厂家,本公司生产的接地电阻测试仪在行业内都,以打造的“接地电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
一、防雷接地
1、直击雷接地电阻要求
类防雷建筑物的防雷措施要求,防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。
第二类防雷建筑物的防雷措施要求,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置,避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
2、感应雷接地电阻的要求
机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。 监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于4Ω。
二、交流直流工作接地
1、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
2、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
3、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
4、防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。
交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;
架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。
在电力系统中为了工作或安全的需要,常常将电力系统及其电气设备的某些部分直接与大地相连接,这就是接地。根据接地目的的不同,将接地分为工作接地(如变压器中性点接地等)、防雷接地(如避雷针、避雷线接地等)、保护接地(如电气设备金属外壳接地等)和防静电接地(如油罐等)等。输电线路杆塔接地属防雷接地。
将埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为接地极。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属埋件、钢筋混凝土建筑物基础、金属管道等称为自然接地体。输电线路杆塔的拉线属于自然接地体。
工作要求
1、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。
2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。
3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。
4、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997中第5.2.1条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于10Ω;
5、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到99%。
任何接地极都有接地电阻。接地电阻是电流I经接地极流入大地时,接地极的电位V对I的比值。接地极的电位为接地电极与无穷远零位面之间的电位差,因此,接地电阻也可定义为由接地电极到无穷远处土壤的总电阻。
接地电阻的计算、跨步电势和接触电势的计算、电极防腐措施是接地设计的关键。设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节因素的影响,接地电阻在四季均应符合标准要求,但防雷接地只考虑雷雨季节中土壤干燥的影响。接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点用螺栓连接外,其余应都用焊接连接。连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。
接地电阻测量的三极法及误差计算
三极法是传统的接地电阻测量方法,即分别布置电流极和电压极,通过电流极向地网注入试验电流,测量电流大小和接地体与电压极上的电压,从而得到接地电阻。由于电压极不可能布置在无穷远处,电流极的存在又不可避免会使电流场畸变,因此合理设置电流极和电压极是接地电阻测量的关键。
测量注意事项
(1) 测量杆塔接地装置的接地电阻时,应将接地引下线与杆塔的连接螺栓拆开,使接地电阻仅为接地装置在土壤中的工频接地电阻值。
(2) 测量接地电阻应选择在晴天或气候干燥时,不得在雨天或雨后立即测量。
(3) 所测得的接地电阻值就应根据土壤干燥及潮湿情况乘以季节系数,然后才能与设计提供的允许工频接地电阻相比较,以判断接地装置的接地电阻是否合乎设计要求。 |
