手持式变比组别测试仪 简介 根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的手持式变比组别测试仪除具有根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特点外还是国内到目前为止款可以进行盲测(不知道被测变压器的联结方式及组别的情况下准确测量)、测试主变并列运行状态的变比测试仪;从根源上测试变压器并列运行的测试问题,能适应各种大中小型变压器变比测试的需要,是到目前为止国内变比测试中技术优先,测试项目zui,测量参数zui全面的变比测试仪。 该仪器采用大屏幕真彩色液晶做为显示器,全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶键盘操作方式,操作手感好,简便易学。仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器,可将现场校验数据保存下来,zui多可扩展存储1000组现场校验结果,可提供后台微机管理软件,将结果上传至计算机,实现微机化管理。 仪器采用本公司独立设计开模制造的工程塑料外壳,仪表外形美观、实用。现场测试操作方便。
手持式变比组别测试仪功能特点 1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于0.1%)输出,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。 2、功能:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性,相角,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数,可自动识别组号。 3、盲测功能:无需选择接线方式,无需选择接线组别,测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接,可根据选择的测试内容自动切换接线方式。 4、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差,额定变比只需输入一次,不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。 5、抗振性好:接插件的使用增强了抗振性能。 6、革命性地将各电压、电流之间的大小及相位关系用矢量图直观的表示出来,使用户从主观上可以更轻易的明了各参量的实际意义。 7、 采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻。 8、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小于0.1%,不受工作电源质量的影响。 9、携带方便:体积小,重量轻。 10、可选装内部充电电池,现场无需任何电源,即可完成测试工作。 手持式变比组别测试仪技术指标 1、变比测量范围:0.9~8000。 2、测量速度快:1分钟内完成三相测试。 3、测量精度: 高压侧电压的测量精度0.05% 低压侧电压的测量精度0.1% 变比测量精度 0.1%(0.9-1000) 0.2%(1000-3000) 0.3%(3000-8000) 4、携带方便、适合野外作业。 5、重量:3kg |
