液压打包机维护的重要性,如何维护?
发表于:2026-6-23 09:37:09|本帖共 836 字 144
       汽车需要保养,液压打包机也需要保养。如果液压封隔器维护不当,很容易损坏,不耐用。
  正常使用就是维护,机器的使用者要掌握正确的使用方法,避免因操作不当造成机器各部分的异常磨损,从而降低故障率,延长使用寿命。
  1.清除异物。使用时保持清洁,注意防止杂物进入电液封隔器,造成零件损坏。对于大多数砖厂机器来说,工作环境恶劣,灰尘和沙子无法避免。比如ORT260在右壳下面有一个特别设计的吹气口,可以用向内吹气。一些带有灰尘和较小沙粒的灰尘可以被清除。有些客户把卡在机器里的东西送去修理,这很奇怪。比如拆开一台机器,发现有两把刀莫名其妙地塞到了底座上,还有卡住的螺丝和弹簧。如果这些人为因素可以避免,就要尽可能避免。
  2.润滑。一些动手能力强的客户喜欢润滑机器。ORT260有两个地方是沾不到一点油的。一个是滑轮,一个是锥齿轮。电机采用正转和反转进行紧固和焊接。这两部分要参与正反转。加油会导致上紧和焊接电机空转,不能正常加载。
  3.防潮。在南方,有大量的湿气和降雨。防止受潮的diyi件事是机器不能进水。如果进水,有些机械部分不会马上出问题,但电子部分,如电路板、电机、屏幕等,是整机zui昂贵的jingmi电子器件,可能会短路,甚至烧毁。如果机器长时间不用,或者未能及时修理,bixu存放在干燥的地方,没有藏身之处。在南方长霉的雨季,可以用塑料袋,加点石灰或者几块干木炭。如果没有,你也可以买两大包旺旺雪糕,用机器封在一起。
  不要对你在北方的朋友粗心大意。以前,新疆有一个客户,他的机器有一段时间很好,所以不用的时候就被拿走了。然后放在仓库地板上放了几个月,后来拿出来的时候发现不能用了。忍不住送去修。收到机器后,看到外壳没有问题,感觉很新鲜。刚拆下左盖,铁锈从里面掉了出来,车轮齿板也拆下来了,刚才锈刷了一桌子。更别说里面是什么了。所有内部生锈和未生锈的都先用新刷刷一遍,然后逐个清洗。机械部分没有问题,就是电路板坏了,之前一定要用水浸湿,然后没有及时去除水分,甚至可以看到发霉的痕迹。
推荐大家看
2026-7-27 03:54:48|本帖共 5 字 回复
