370000型双列圆锥滚子轴承安装
发表于:前天 09:08 405
       董维良
一、该类型轴承可同时承受径向、轴向载荷,有两个外圈、一个隔圈、一个内套 组件组成。轴承制造游隙已在产品出厂时,根据用户工况并参照国家标准用隔圈调整好了,用户只需按正确的操作规程安装即可。 二、轴承运抵安装现场后,打开包装,检查轴承是否有受潮锈蚀、运输磕碰。 三、轴承防锈采用可溶性水剂,与不同的润滑脂接触均无化学变化,不会发生变质反应。 四、轴承安装步骤:
用洁净的煤油清洗轴承箱座孔、轧辊颈、压盖,检查与轴承接触部位是否有毛刺、凸点存在,若有,可用砂布或磨光机打磨光滑。检查轴承箱座孔时,除检查其形位尺寸是否超差外,还要检查负荷区安装两个外圈的对应位置,看是否在两个外圈之间出现了明显的凸台,如果尺寸超差并有明显的凸台存在,建议更换新的轴承箱。 测量轴承的实际高度,测量压盖伸出子口高度,结合轴承箱净高计算所需垫片的值。(H1+H2+B-L)/2=X 垫片厚度(来源:微信号 DMD_bearing)
