湿法窑尾由传统勺式喂料机改为ZNE电磁流量计入窑机械改进
发表于:2026-1-11 12:52:42 1906
       湿法窑尾由传统勺式喂料机改为ZNE电磁流量计入窑机械改进 某公司4条750t/d熟料湿法回转窑生产线,其窑尾喂料系统自20世纪90年代由传统勺式喂料机改为ZNE电磁流量计以来,一直存在计量波动大、稳压仓下各管道及电动控制阀阀芯处堵塞等问题.公司原制订的2016年对其进行无回浆变频节能技术改造的计划.后笔者于2015年12月以非常小的投入对该系统进行了改进,效果很好,可以取消技术改造的计划 1 流程及主要技术参数 生产时料浆池中的浆通过其中一台4PN泥浆泵(一台备用)进入稳压仓,正常生产时稳压仓中必须保持一定量的回浆,回浆通过管道流回到料浆池,而大部分稳压仓中的浆则通过ZNE电磁流量计、排污箱、电动调节阀、测量桶和手动调节阀1入窑,其流量大小是由电动调节阀根据窑速信号来调节阀芯开度,从而使入窑料浆量与窑速同步来完成.排污箱一端的手动调节阀2,一般情况下为关闭状态,只在停窑检修清理时用.手动调节阀1为常开,主要是配合测量桶做喂料校对. ZNE电磁流量计技术参数: 型号ZNLDE-208MG; 口径:Φ80mm; 量程:80m3/h; 电源:100~240V;脉冲输出:30VDC. 电动调节阀型号:ZKJ-3l0. 电源输出:4~20mA; 回浆管:外径Φ218mm/管壁9mm的无缝钢管.送浆管:外径Φ159mm/管壁6.5mm的无缝钢管. 存在问题及分析 稳压仓下管道经常堵塞、电动调节阀故障多 在湿法线的生料制备过程中,生料中难免存有一些杂物,且料浆池在水泥企业也一般为露天设置,故一些磨机密封胶圈、树叶、水泥块、铁皮等杂物易夹杂进入稳压仓的料浆,一方面是一些软性杂物更易集结堵塞于电动调节阀阀芯处,影响调节阀的开度,甚至卡死调节阀阀芯,致使流量无法控制,严重时引起电动执行器跳齿,甚至执行器电动机烧坏的故障.另一方面堵塞稳压仓下各管道或ZNE电磁流量计,引起流量不畅和流量计显示波动较大的故障.而处理管道堵塞相当困难,一般必须停窑将管道卸下,用手或专用工具疏通;处理电动调节阀故障,必须开手动调节阀2,让料浆直接入窑.并把整个电动调节阀拆下,抽出阀芯,用专用工具掏空或更换阀芯,直到阀芯上下灵活,再重新安装才可.这样影响了窑的操作和热工制度的稳定,并严重影响熟料的产质量.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,新型靶式流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
评论列表(5)
这个技术点很有帮助
2026-2-18 10:57:49 回复
受教了,收获很大
2026-3-2 05:37:21 回复
值得收藏
2026-4-9 02:27:58 回复
2026-6-23 07:15:06 回复
1 小时前 回复
