30立方长2800*宽1200*高1200尺寸多功能油脂分离机设备功能
发表于:2026-6-23 08:33:50|本帖共 1,658 字 4377
       油水排放是饮食行业污染的重要方面。大量油水容易产生大量细菌和气味,融合垃圾和腐蚀食物,严重污染环境,对人体也非常有害。油水分离器的出現,变成了解决这一难题的手段之一。希望饮食企业设置该设备,有效降低饮食行业对环境的污染。油水分离器的特点:高效油水分离:可分离污水中液体和凝结的动植物脂肪和油脂。根据需要,处理后的含油量
  油水分离器是否有动态油水分离器和主动油水分离器。无动力油水分离器在处理量小的场合通常需要简单的手动保护。但大的好处是可以实现不接电的油水分离效果,节能减排,符合当今社会的环保理念。今天就到这里。有些酒店使用过隔油池,效果并不理想。因为厨余废水成分杂乱,传统的隔油池处理能力不足,无法达到油水分开的效果。为您详细介绍油水分离器的厂家。
  小型油水分离设备的内部防腐蚀。刚从地下开采原油时,温度较高,由于酸洗气体的存在,原油(油、水、气混合液)具有的腐蚀性。温度过高的防腐一直是一个问题。自2005年以来,高温防腐高分子复合材料作为高效、廉价、高性能的油水分离器防护技术,已成为高温防腐的重要手段。聚合物复合材料在这方面的优势非常明显,高温性能超过了一般涂装技术,耐腐蚀性能往往超过了耐相同温度的涂料,而且耐磨性能也是其它涂装体系所不能相比的。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  通过80吨油水分离器全套图集,餐余垃圾生化处理设备,厨房油水分离器,食堂油水分离器等对餐饮废水进行处理,达到排放要求。废水通过厨房油水分离器进水口进入固液分离箱,过滤出粒径大于4mm的颗粒,直接进入集渣箱;废水再流往油水分离箱,小颗粒及污泥等沉淀下来,由排泥设备定期清理;此时废弃油脂及集渣管开始漂浮,聚集在集渣管内。油水分离器集油管件配有自行恒温设备,保证油不会凝固,集油管内废油自行排出来收集;油水分离后的污水进入一级清水腔,待污水在此腔中停留一定时间后,油水再分离,分离后的污水进入二级清水腔,由自行强排设备根据液位变送器传上或传下的限位信号将污水排入市政管网,此时污水达到排放标准。
  废油是厨房垃圾中非常好的可回收资源,可以提取成生物柴油。生物柴油是典型的绿色能源,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃油性能好、原料来源广、可再生等特性。大力发展生物柴油对经济可持续发展、推动能源替代、减轻环境压力、控制城市大气污染具有重要战略意义。利用食物残渣资源的方法是堆积肥料(有机肥料)或制作有机饲料。但是,大量的油脂隔氧,降低菌种繁殖速度,原本2~3天的堆积时间有可能变成5~6天,效率也大幅度降低。好的油水分离设备不仅可以分离溶解在水中的油脂,还可以分离食物残渣中的冷凝油脂。
  平流式隔油池。其结构上大体上与平流式沉淀池相同。污水从池子的一端排放,然后以较低的水平流速(2~5mm/s)流过池子,在流过的过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面上,密度大于水的颗粒杂质沉在池子底部,水则从池子另一端流出。隔油池出水端放置集油管;集油管一般由直径200~300的钢管制成,集油管的管壁一侧沿长度开一条弧宽为60º或90º的沟槽。集油管可绕轴旋转。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
感谢您的信息,让我对行业有了新认识。
2026-10-30 14:16:26|本帖共 18 字 回复
