多道全自动原子荧光光度计的原理和操作规程
发表于:2026-1-11 12:48:36|本帖共 874 字 2692
       多道全自动原子荧光光度计原理原子吸收是指呈气态的原子对由同类原子辐射出的特征谱线所具有的吸收现象。当辐射投射到原子蒸气上时,如果辐射波长相应的能量等于原 原子吸收光谱仪子由基态跃迁到激发态所需要的能量时,则会引起原子对辐射的吸收,产生吸收光谱。基态原子吸收了能量,外层的电子产生跃迁,从低能态跃迁到激发态。仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。 多道全自动原子荧光光度计的操作规程:1.打开电源 2.初始化当打开电源后,光度计会进行一个初始化循环,确认已连接的传感器之间通信是否正常。设备也会调节采样流量,当达到28.3升时设备初始化完成。 3.建立零点初始化之后,设备将自动建立零点,这个过程将会持续10秒时间,如果没有正确建立零点,操作者将会被提示三次重新建立零点。操作者应该按“YES”按钮重新计案例零点或者按“NO”按钮关闭设备。如果零点不能在提醒时成功建立,操作者不得不按“OK”按钮关机。 4.主菜单零点建立完毕后设备将会显示主菜单,操作者可以选择改变一些参数,例如:报告功能、日期和时间或者报警设置。它必须选择方式来设置设备的99%参考值。 5.选择气溶胶种类在执行设备99%时,需先确认是否选择正确的气溶胶类型,注意需要在电源关闭后设备会自动保存选择的气溶胶类型。 6.选择设置方式设置上游99%浓度,该设备将尝试建立其参考值到气溶胶中引入的上游气溶胶端口。如果设置成功,气溶胶的上游浓度值和稳定性将传达给用户。设置内部参考值,基于出厂时存储的设置,该设备将设置参考值。使用上一次的99%设定,根据上一次的99%设定,设备将重置其参考值。成功设置99%参考值之后,设备屏幕将会自动显示运行模式和调整采样阀到下游气溶胶采样端口。 7.执行泄露测试设备现在已经准备好进行泄漏测试或者是气溶胶的监控。想要返回到主菜单,按“HoneMenu”键然后按“Enter”键返回。如果担心零点基准丢失,操作者可以任一时间在主菜单中激活相关功能,重新建立零点。
非常感谢
2026-3-24 14:38:47|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-7 18:49:43|本帖共 3 字 回复
逻辑很顺,把复杂的问题讲明白了。
2026-10-10 22:22:07|本帖共 16 字 回复
