GC-6890型气相色谱仪简介
发表于:前天 08:10 3918
       GC-6890型气相色谱仪检测药品中有机溶剂残留顶空条件的选择: A.应根据供试品中残留溶剂的沸点选择顶空平衡温度。对沸点较高的残留溶剂,通常选择较高的平衡温度;但此时应兼顾供试品的热分解特性,尽量避免供试品产生的挥发性热分解产物对气相色谱仪测定结果的干扰。 B.气相色谱仪顶空平衡时间一般为30~45分钟,以保证供试品溶液的气-液两相有足够的时间达到平衡。顶空时间通常不宜过长,如超过60分钟,可能引起顶空瓶的气密性变差,导致定量准确性的降低。 C.对照品溶液与供试品溶液必须使用相同的顶空条件。 含氮碱性化合物的测定方法通常采用弱极性的色谱柱或其填料经碱处理过的色谱柱分析含氮碱性化合物,如果采用胺分析专用柱进行分析,效果更好。对不宜采用气相色谱法测定的含氮碱性化合物,如N-甲基吡咯烷酮等,可采用其它方法如离子色谱法等测定。 气相色谱仪主要性能特点: 1.大屏幕中英文两种显示,画面切换简单明了,外观时尚美观。 2.自动化,智能化,多功能化,多维色谱系统(ARM9-32位芯片和国外原版软件)宽幅的升温速率,快速的降温系统,高稳定性的温控技术。 3.的自诊断功能,能使用户方便的检查故障部位和故障类型。 4.的温度过热保护及铂丝电阻开,短路报警功能,保证温度不失控。 5.可选配内置AD转换电路,可直接数字输出信号,实现在PC上完成控制与分析的全部工作。 6.气相色谱仪柱箱通过干冰或液氮可实现负温度操作。 7.在180℃以内,柱箱控制精度高达±0.01℃。 8.可同时安装三个填充柱或两付毛细管柱,双放大器可同时工作。 9.可同时安装三个检测器及甲烷转化炉。 10.手动进样、自动启动进样装置、自动点火等功能任选,陶瓷或石英喷嘴任选。 11.气相色谱仪具有断气自动停电保护功能。 12.六路控温,七阶程序升温,毛细管和填充柱汽化室独立控温,智能双后开门。
