调压控制箱台操作程序
发表于:2026-6-23 08:07:08|本帖共 671 字 3154
       全自动工频耐压控制箱采用的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文接口,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。
  1. 按相关规程设置好场地,接好设备连线,有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。
  2. 操作前应根据被试品的容量及电压等级,调整好电流继电器(KA)。
  3. 合上电源开关,按下送电按钮接触器吸合,调压器带电电源信号灯灭,送电信号灯亮,此时可以进行升压试验。
  4. 缓慢顺时针旋动调压器手柄(电动控制台按下点升按钮)并密切注视电压表(应以每秒3KV的速度升压为宜)当升压至被试品规定的耐压值时应及时按下计时按钮,并密切注视被试品情况。
  5. 当达到被试品规定的耐压时间时台(箱)内会发出报警(铃)声,表示被试品耐压合格,此时应将调压器手柄逆时针方向旋动(电动控制台按下点降按钮)使调压器归零。并按下停止按钮,切断电源。
  6. 在升压或耐压试验过程中,如出现过电压,应及时逆时针旋动调压器旋钮(电 动控制台按下点降按钮)使电压回到规定值。
  7. 试验过程中如电流表电流指示超出被试品规定的范围,应立即停止升压找出相关原因再行试验。
  8. 在升压或耐压试验过程中,如发生短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器会动作使调压器自动断电,表示被试品不合格。此时应将调压器回零,并将计时按钮复位。以便下次操作。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
实际操作中,数据的实时性很难保证。
前天 11:12|本帖共 17 字 回复
