食醋酿造工艺之酶法液化通风回流制醋工艺
(1)工艺流程
酶法液化通风回流制醋工艺流程如图2-17所示。
图2-17隋法液化通风回流制醋工艺流程
(2)操作要点
①原料配比。
酶法液化通风回流制酷原料配比见表212。
表2-12酶法液化通风回流制醋原料配比
碎米用水浸泡,充分膨胀后按米与水1:1.5比例水磨,磨成70日以上细度后用水泵送至粉浆桶进行调浆,用Na-CO.调节pH为6.2~6.4,再加入CaClh,然后在碎米加入中温,搅拌均匀,使酶粉均匀分布在浆液中,打开出料阀,放入液化桶内液化。
③液化与糖化。
液化品温控制在85~~90℃,维持10~15min,用碘液检测,若呈棕黄色,表明液化,之后缓慢升温至100℃,保持10min,进行灭菌,液化完毕,将液化醪泵人糖化桶,冷却至61~65℃,加人麸曲,糖化3-4h。待糖化配冷却至室温,泵入酒精发酵罐中。
④酒精发酵。
加入与糖化酸等体积的水,调节pH为4.2~4.4,投入酒母500kg,控制发酵温度在33℃左右进行酒精发酵。发酵3~5d,酒精度达到7%~8%,残糖0.5%左右后将酒醒送入醋酸发酵池进行醋酸发酵。
⑤醋酸发酵。
a.进池将酒醪、获皮、谷糠及醋酸菌种子拌匀后入发酵池,入池品温控制在35~38℃。面层加大酷酸菌种子的接种量。酪料入池完毕,平整表面,盖上塑料膜开始酷酸发酵。
b.松隘、回流面层醋酸菌紫殖较快,升温快,24h品温可达40℃;而中层陪温较低,需进行松醉,调节温度致。松醉后,每逢酷温达到40℃即可回流,使醉温降至36~
38℃.般每天回流5~6次,每次放出100~200kg醋汁回流。回流120~130次,醋醉即成熟,当酸度达到6.6%~7%,酸度不再塔加,醋中酒精残留甚微时,可视为发酵成熟。
⑥加盐、淋酯。
醋酸发酵结束后,为避免酷酸继续氧化分解为二氧化碳和水,立即加入食盐100kg,抑制醋酸菌的氧化作用。加盐后马上进行淋酷。先开酷汁管阀门,再把二醋汁分次浇在面层,从醋汁管收集头醋。当醋酸含量降至4%~5%时,停止。般每干克碎米可得成品食附7~8kg。
