德国HBM S40AC3传感器量程 拉压力传感器S40AC3 德国HBM S40AC3传感器量程 : 50,100,200,500 kg; 1,2,3,5 T - 精度 : 0.05 %; 输出: 3mV/V ; - 用途:建材秤,容器秤,吊钩秤 …;拉压式;防护:IP66。 价格低。
HBM称重传感器S40A,重量传感器:为您的应用提供合适的解决方案
60年来, HBM 一直是 工业称重领域 的领者,很多客户信赖来自 HBM 的高精度,高可靠的称重传感器和重量传感器。
HBM 可以为您提供具竞争力的 标准称重传感器和重量传感器 以及面向中的称重解决方案 - 很多方案都具备一性。 HBM 称重传感器不仅能匹配你的应用要求,并且具有的品质。
称重传感器S40A 型称重传感器
称重传感器S40A 不锈钢称重传感器 额定量程为 50 kg 到 5 t ,精度等级为 C3 ,按照符合 OIML R60 标准为 3000 分度,达到 Class III 贸易秤标准。主要应用为料斗秤,皮带秤,给料秤等。 采用不锈钢材料紧致密封,保护等级高达 IP68.
关键特性 称重传感器S40A 额定量程
50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t
IP68 (用于恶劣的测试条件下, 水下 1 m,100 小时)
德国HBM S40AC3传感器量程 详情介绍:
拉压力传感器S40AC3 S40AC3称重传感器 "S" 形 - 量程 : 50,100,200,500 kg; 1,2,3,5 T - 精度 : 0.05 %; 输出: 3mV/V ; - 用途:建材秤,容器秤,吊钩秤 …;拉压式;防护:IP66。 价格低。 HBM称重传感器S40AC3/传感器S40AC3
1. S40 Technical data: 技术参数 Technical Data单位 UnitS40 额定载荷Emax(Rated Capacity)kg50,100,200,500 t1,2,3,5 额定输出(Rated Output)mV/V3.0±0.5% 零点平衡(Zero Balance)mV/V0±0.1 温度对灵敏度影响(Temperature Effect On Output)%/10K±0.05 温度对零点影响(Temperature Effect On Zero)%/10K±0.05 非线性误差(Non-Linearity)%±0.03 滞后误差(Hysteresis Error)%±0.03 蠕变及蠕变恢复(Creep/30 Min)%±0.05 输入电阻(Input Resistance)Ω389±3 输出电阻(Output Resistance)Ω350±3 参考电压(Reference Excitation Voltage)V5 *大工作电压(Maximum Excitation Voltage)V15 绝缘电阻(Insulation Resistance)GΩ/100V>2 额定温度范围(Nominal Temperature Range)℃-10~+40 工作温度范围(Operating Temperature Range)℃-20~+50 储存温度范围(Storage Temperature Range)℃-30~+70 安全承载(Safe Load Limit)%150 极限承载(Breaking Load)%200 材料(Material) Stainless steel 保护等级(Protection class) IP66
HBM称重传感器S40AC3/传感器S40AC3 上海安锐自动化仪表有限公司 专业销售德国HBM称重传感器,压力传感器,位移传感器,扭矩传感器,震动传感器,测量仪表和软件,欢迎您的垂询! |
