光谱仪在接地线时需要注意的事情
发表于:3 天前 1438
       光谱仪的接线是一个比较重要的环节,那什么是接地线呢?接地线又为了干什么呢?接电线就是将电荷泄放入地中,并在土壤中埋置金属导体,再将电气设备的某个部分用接地线与接地体相连,而接地线是为了在光谱仪设备出现电压过高或者漏电的情况时,电流通过地线引入大地。
接地体和接地线的总体称为接地装置。地线在ICP光谱仪中的作用非常重要的,其作用是为了避免大功率的射频信号、雷击、静电和其他干扰对光谱仪的影响。因而对于地线的要求尤其严格;光谱仪应该具备良好的接地装置,而且必须是独立地线,禁止和其他生产设备共用一条地线,不正确的接地对仪器会产生不良影响,甚至会引起严重的后果;但地线的好坏与埋地线土质有很大关系,一般用专用地阻摇表进行测定。综合大部分光谱仪安装要求,地线必须小于4Ω,计算机地线电阻要不大于0.25Ω(ASTM)标准,以防相互干扰。 对于新安装的光谱仪,能够小于2Ω,因为随着时间的流逝,所埋的金属受到腐蚀,特别是地下水位下降,地线保持潮湿很困难,这时候接地电阻会变差,这对仪器的电路系统是有危害的,地线电阻每隔一年检测一次,以确保仪器的安全。如果实验室没有安装接地线,应另外铺设独立地线,不允许和其他分析仪器共用一根地线,但是主机、循环水器、自动进样器、计算机、打印机和仪器所以附属用电设备必须使用同一根地线,禁止使用不同地线,使用不同地线可能损坏仪器,严禁用零线替代地线。为了仪器安全,必须由可靠零线,零线上不能安装开关、熔断器、漏电保护器,零线断开可能损坏仪器。地线电阻如果过大,会引起高压变压器或者检测器被烧坏。地线电阻过大还会对操作人员的健康带来危害,由于地线不好,RF屏蔽不好将产生大量的电磁辐射导致人体器官巨大的伤害。其危险如下: 一、电磁辐射的热作用。电磁辐射的热作用可能引起人体细胞的温度上升,使机体功能紊乱,严重者可使其凝固。比如:可损害视眼膜,使晶体混浊,严重可引起白内障和晶体老化,使视觉消失;对男女性功能和生殖能力的影响,严重者可造成流产、不育或者性别失调。 二、电磁辐射的非热作用。电磁辐射的非热作用可以引起钙离子从人体中流出和影响人体激素分析,导致人体的免疫系统和中枢神经作用受到严重损害。例如:人体长期受到较强的电磁辐射,将引起中枢神经系统及植物神经系统受到严重损害。例如:人体长期受到较强的电磁辐射,将引起中枢神经系统及植物神经系统技能障碍与失调以及干扰人体免疫功能。常见的有头昏、头痛、乏力、睡眠障碍,记忆力减退、易怒、抑郁等为主的神经衰弱症候群;食欲不振、脱发、多汗、心悸、女性月经紊乱等症状;严重时将助长癌症细胞的生长。 三、电磁辐射的刺激作用。由于电磁波的刺激作用具有电感效果,人体肌肉组织经刺激后可以出现肌肉收缩和肌不随意运动。例如:心脏经电磁波长期辐射后可出现心率加快和呼吸障碍等症状,对心血管疾病的发生发展起到推波助澜的作用。严重者将引发冠心病。
地线在光谱仪中的主要用途有以下几步: 一、保护性接地。当光谱仪由于绝缘及其他事故发生漏电时,其金属外壳可能带电。为防止触电事故,必须将电气设备外壳接地,接地装置便给负载电流提供一条通路。使之通过大地回到变压器的中性,这种接地方式称为重复接地,就是一起外壳接零后又接地。重复接地能有效减轻接零线短路时的触电危险。 二、屏蔽作用。由于光谱仪的检测信号都是非常微弱的,要求仪器前置放大单元电路有较高的输入阻抗及多倍数。来自外界的电磁干扰很容易窜入放大单元电路中,引起仪器的误检,从而影响测量的精密度。当仪器外壳接地后,相当于把整个仪器放入一个特制的屏蔽室内,隔断内外部各种电磁波的辐射,使仪器自身和邻近仪器相互不受干扰。 三、仪器工作零点的稳定作用:每次分析仪器的电源参考点会点都是通过一路或多路与仪器外壳链接(不包括开关型电源),这是人为设定的相对零点位点。但这个零电位点与大地电位不一定相同,因为理论上把大地视为零点电位,只有当仪器外壳与大地通过地线连通后,才能视为零点电位点,因此只有地线接地才能起到工作零点的稳定作用。 当光谱仪某些元件绝缘性能不好时,都会造成仪器外壳带电;另外由于感应电压的存在;如果仪器不接地,很容易随外界电源干扰而波动,从而使仪器基准零点发生改变,造成仪器零点不稳,出现噪声,严重影响对弱信号的测量,使仪器灵敏度和准确度不同程度下降;同样,外壳不正确的接地也会对分析测试产生同样影响。 给大家推荐一种地线安装方法: 选用厚大于5mm,长2200mm及宽大于50mm的三角钢6根,厚度大于5mm、宽度大于50mm及长20m的扁铁和10mm²铜线(长度以能引到光谱仪为准)各一根,降阻剂约500Kg。选择土质较好且距离仪器较近的地方,外一个约2500mm*1500mm和深度2500mm的坑(注意周围20m范围不能有其他设备的地线),先将6根角钢一端切成尖状,在坑内钉在相同的位置上,用铁锤将其砸入坑底,直至与坑的底部相平,然后将扁铁截成一定长度,与角钢焊接在一起你,并用扁铁引出地面,最后将降阻剂放进坑内铺平,用黏土将坑填平,浇上几桶谁,完后用专用地阻摇表进行测定,确保小于4Ω。
