高速冷冻台式离心机的故障排除方法以及应注意的问题
发表于:3 天前 3735
       高速冷冻台式离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);也可用于排除湿固体中的液体;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降高速冷冻台式离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。 高速冷冻台式离心机的故障排除方法 1、真空度下降是常见故障。对于高速、超速离心机,大部分都设有真空装置,目的是让离心腔在运行状态时处于中或高真空状态,减少对转头的摩擦,使其稳定运行。在真空度下降或抽真空不好时,要检查真空系统,一般是将油更换,真空度就会恢复。 2、小型或台式离心机,常会忘记将放在离心腔中的转头取出,时间长了转头会卡死在轴上。 3、高速、超速离心机运行过程中,面板上有故障提示,可以针对相应的故障提示符处理故障。 正确的操作、合理的维护是保证仪器正常运转和延长仪器使用寿命的关键。性能的离心机,均要正确操作和做好日常维护工作。平时要多观察运行状态,听声音,定期诊断,及时处理,就可以降低故障率,延长使用寿命,使离心机发挥zui大的效率。 高速冷冻台式离心机使用应注意的问题 1、离心机应水平放置,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过30℃,否则会影响制冷效果。 2、当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。 3、离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。 4、高速冷冻台式离心机严禁不加转头空转,空转会导致离心机轴弯,使用时对负载必须平衡,符合对称安装。 5、要注意防止放射性同位素对仪器的污染,首先要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼小孔,以免离心时液体渗出;其次是放人离心杯的塑料管动作要轻,防止液体溅出。 6、如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干,同时还应该对离心机腔内进行全面清洁。
