详解电磁流量计电极与衬里
发表于:2026-6-22 13:48:39|本帖共 862 字 1291
       详解电磁流量计电极与衬里
  常用衬里材料的性能及其适用范围
    材料
  主要性能
  工作温度
  适用范围
  聚四氟乙烯
  (F4)
  是塑料中化学性能的一种材料,能耐沸腾的盐酸,硫酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂.耐磨性和黏结性差.
  -60℃~+180℃
  浓酸,浓碱等强腐蚀性介质.
  卫生类介质.
  PFA可承受负压.
  压注型氟塑料
  (PFA)
  氯丁橡胶
  有的弹性,高度的扯断力,耐磨,耐冲击性能好.耐一般低浓度酸,碱,盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀.
  低于80℃
  一般水,污水,泥浆,矿浆等介质.
  聚氨酯橡胶
  有的耐磨性能,相当于天然橡胶的10倍.耐酸,碱性能较差.
  低于60℃
  化学性呈中性,磨损性强的泥浆,煤浆和矿浆等介质.
  电极与衬里的材料
    材料
  耐 腐 蚀 性 能
  含钼不锈钢电极
  0Cr18Ni12Mo2Ti
  在还原性介质(如盐酸)中,具有比1Cr18Ni9Ti更强的耐腐蚀性.
  对浓度低于50%的硝酸,室温下浓度低于5%的硫酸,浓度在20%以下的盐酸,沸腾的磷酸,蚁酸,一定压力下的亚硫酸,醋酸,碱溶液,海水等介质有强的耐腐蚀性.可广泛应用于石油化工,尿素,维尼纶等工业.
  不耐,氯,溴,碘等介质.
  哈氏合金B电极
  (HB)
  对沸点以下任何浓度的盐酸均有良好的耐蚀性,也耐硫酸,磷酸,,有机酸等非氧化性酸的腐蚀和非氧化性碱,盐溶液的腐蚀.
  哈氏合金C电极
  (HC)
  耐氧化性酸(如硝酸,混酸或铬酸与硫酸的混合介质)的腐蚀,也耐氧化性的盐类(如Fe+++,Cu++等)和高于常温的次氯酸盐溶液,海水等其它氧化剂的腐蚀.同时,适用于碱类及其溶液.
  钛电极
  Ti
  对各种氯化物,氯酸盐,次氯酸盐,含氯介质,氧化性酸(如任何浓度的硝酸),有机酸,海水和浓度低于50%的,氢氧化钾的耐蚀性很好.
  钽电极
  Ta
  耐腐蚀性能超过钛,哈氏合金和不锈钢,在某些方面甚至超过贵金属铂金.
  除,发烟硫酸和碱之外,几乎能耐一切化学介质(包括王水,沸点的盐酸,硝酸和175℃以下的硫酸)的腐蚀.
  铂电极
  Pt
  耐各种酸,碱,盐的腐蚀,但不耐王水.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
看到就是赚到。
2026-10-11 03:10:34|本帖共 7 字 回复
