CPC导轨 台湾CPC导轨滑块 厂家代理商
发表于:2026-6-22 11:59:24|本帖共 688 字 1492
       安装面精度越高,价格越高 一般来说,机械零件一经组装,各部件的误差会累计起来,大多数范例都是导致组装完毕后的精度下降。但是,在采用钢珠的线性导轨中,有因钢珠产生弹性变形而吸收安装面误差,或依钢珠与钢珠滚动槽之间的接触结构,误差不但不会积累,反而较原误差小的产品类型。 不了解这种情况而将安装面精度过分提高则会增加整体制造成本。 吸收安装面误差 按标准形导轨宽度25mm与无预压的普通间隙产品的2轴平行的允许误差进行比较时,径向形"SR25"为50μm,四方向等负荷形"HSR25"为30μm,轨道上下的允许误差按标准型导轨宽度25mm进行比较时,"SR25"为200μm,"HSR25"为130μm,允许值极大。允许值大的线性导轨不必将安装面精度提得太高就可以符合要求。因此,机械加工费用降低,而且组装、校直作业简单,从而减少加工、组装工时,其结果就可以制造出整体价格较有竞争力的装置。 型号越大,允许误差就越大。不论从荷重、寿命的选定观点还是从安装面吸收误差量的观点出发,重要的是选择型号稍大些的导轨。 但是,在选择时要注意到这个允许值会随着线性导轨的制造厂家而异。超出允许值则会很快结束使用寿命。 有使精度平均化的效果 组装好工作台后,线性导轨吸收误差,提高工作台上的移动精度的效果称为精度平均化效果。这个效果依工作台或机床的刚性而改变,有报告显示精度可提高安装面误差值的1/4-1/7。
