【uv光油固化机】选哪家厂家是行业领先?
发表于:2026-1-11 12:15:18|本帖共 995 字 4358
       【uv光油固化机】选哪家厂家是行业? 深圳三昆是专业生产uv光油固化机的厂商,在UV固化机这领域已经是有12年的行业经验了,为此我们对uv光油固化机技术方面也是非常的成熟,我司早年间也从事其他UV点胶机和其他领域,现在是这个行业,如果你需要采购uv光油固化机请联系我们三昆的业务员,我们是一家资质老厚的UV机厂家,请放心拿起你的我们。 uv光油固化机技术参数(2套2KW光源) 规格要求及配置:SK-408-700SLM0型 (1) 外形部分:外形尺寸:总长2.0米,外宽1.0米,网带宽0.7米,进料部分长0.4米,出料部分长0.4米,光源部分1.2米,地面离网带的距离是0.65米,进出料口配可调节档板,有效隔离紫外线辐射。进料口净高为0.3米,外壳采用2厘冷板折弯而成,整机表面高温喷漆(非普通喷油);耐腐蚀,易清洗。 (2) 电源部分:电源380V,14KW,三相五线制。 (3) 传动部分:传动部分:采用台湾永坤90W无极调速电机调节速度,配无极调速,速度均匀0.5-5米可调。中间设有拖动小滚筒.前后配有可调节主,被动滚筒.传动部分网带采用不锈钢网带传动,在uv机上层和下层均有链条拖动轨道,前后均有主动和被动大滚轮,这样有利于网带不易跑边刮坏其网带。 (4) 光源部分:采用2套2KW进口UV光源。卤素灯管,每套2KW,均匀分布在炉内(进口升压变压器.、反光罩、灯管,触发器),加装UV反光装置,底部配有反光板,使紫外光的使用率提高达35%,UV灯管的总长400有效光距360波长为365 mm。每组灯管可独立控制:1装有自动计时器,可随时监控灯管的使用时间,方便更换灯管。2独立的温控器,随时有效监控炉内温度。3每套UV灯可单独控制角度,通过角度的调节机构4炉盖上方均装有调节UV灯管上下高度的旋扭手柄,适用不同规格,平面产品的UV光固。 (5)抽风部分:配九洲牌大风量离心上抽风机2台,每台0.37KW,内装有进口小风机,有效降低uv光油固化机及UV炉内的温度提高灯管的使用寿命。 uv光油固化机性能特点 1.瞬间干燥,生产效率高。 2.干燥后能使印件表面达到高硬度、高光泽,耐磨擦、耐溶剂的效果。 3.输送带采用优质特氟龙网带,无级调速。 4.设有输送带防偏移装置,保证输送顺畅。 5.选用优质高效灯管,灯室强制式排热,延长灯管寿命,保护干燥物品不会受热变形。 6.箱体表面全喷塑或烤漆处理,美观大方,耐腐蚀。
2026-8-4 09:23:50|本帖共 4 字 回复
