PPM-400ST甲醛检测仪如何使用?
发表于:2026-6-22 09:35:57|本帖共 1,441 字 1413
       一;概述 (1)现在的甲醛分析仪从美国的4160-2型到英国PPM*早的型号PPM400型,全部受到温度和湿度的影响,英国PPM公司推出*新的具有温度和湿度补偿功能的PPM-400ST型甲醛检测仪是目前***的甲醛检测仪,专门用于卫生防疫,环境保护,劳动卫生和石化等领域检测低浓度甲醛含量的直读式分析仪。仪器采用电压型扩散电化学传感器,该仪器线性稳定,结果准确,精度高,抗干扰性强,超长使用寿命,操作简单。 (2)电化学传感器(**):甲醛PPM-400ST检测仪采用温度和湿度补偿功能、**的电化学传感器技术来确定大气中甲醛的浓度,传感器由两个贵金属电极和一个电解组成。该分析仪使用高科技集成电路以确保它的可靠性。 (3)串行接口:通过这个接口可将PPM-400ST甲醛检测仪和个人计算机联结起来进行数据采集和分析。是国内外同行无法做到的。 (4)手掌式,现场测量不用其它任何辅助试剂,国内和国外的同类产品在测量精度和检测下限都无法和它比较。
二;技术指标 1:测量范围:0-20ppm 2:*小读数:0.001 ppm(0.001mg/M3) 3:准确度:读数2% 、 4:有湿度和温度补偿功能 5:体 积:150(L)× 80(W)×34(H)mm 箱体:266×230×50 6:重量:750g 7:电源:9V电池(不需要充电)
  PPM-400ST甲醛检测仪简易操作说明
  一. 面板操作键及其功能:面板上有4个键,分别是:
  【0n/Off】- 电源开关: 功能:控制仪器开机和关机;
  【Sample】- 采样检测: 功能:1)测量 2)确认;
  【▲】和【▼】-上下键: 功能:1)校验 2)修整数字。
  二. 开机和关机
  1 开机: 按一下【0n/Off】,仪器显示闪烁的“-.- - -”,数秒后显示:“0.000”。
  2 关机: 在开机状态下,如不作任何操作,几分钟后自动关机。
    在开机状态下,按住【0n/Off】2-3秒,显示“Off”后,听到一声“嗒”,即关机。
  三. 测量
  1. 甲醛测量
  1) 按【0n/Off】键开机,等待仪器显示“0.000”后,按一下【Sample】键,快速显示“run”,并可听到气泵抽气声,仪器进入采样和测量状态,先交替显示“0.000”和“-.- - -”,大约60秒后,显示一个稳定的数据,即为以ppm为单位的甲醛浓度。
  2) 此时,按住【▲】,先显示“Alt=”,后显示的数值即为转换成mg/m3的甲醛浓度。
  2. 温湿度的测量
  在关机状态下,先按住【Sample】键,再按【0n/Off】键,然后松开。仪器短暂显示“HEAT”,后,显示出一个数据,紧跟着显示“0C”,即为当前温度值;接着显示一个数据,紧跟着显示“%rH”,即为当前的相对湿度值。
  如不关机,以上显示会不断交替出现,直至仪器自动关机。
  四. 校验
  1 将仪器和甲醛校验管放在不低于150C,不大于280C,空气流速缓慢环境中平衡1小时。
  2 按【0n/Off】开机,等显示“0.000”后,将甲醛校验管两端的黄色小塞子都拔下,然后将仪器前端进样口塞进校验管有黑色小圈的孔内,并保持紧密接触。
  3 同时按【▲】【▼】,仪器先显示“CAL”并听到泵抽气声,然后出现一个闪烁的不断增长数值,稳定后,会交替显示“1.75”和“SET”。
  4 将校验管两端的小塞子塞好,注意: 手只能握住管两端黄色帽子,不能接触中间部位。
  5 对照校验管上当前温度所对应的数值,通过按【▲】或【▼】将仪器显示值修整到与该数值相同,然后按【Sample】确认。能听到一声“嗒”,自动关机即可。
    注:操作过程中,有问题请与本公司联系
做好岗前操作培训,可以省下大量维修开支。
2026-8-31 17:20:25|本帖共 20 字 回复
