发表于:2026-6-22 08:05:19|本帖共 1,010 字 740
我们在使用超净工作(gōng zuò)台时也要遵守一定的规章制度(institution),才不会经常出现这样那么样的问题(Emerson),其实很多质量(quality)问题都是因为对超净工作台使用不当而引起的,下面就由icleanbench整理了几个这方面的问题供大家借鉴(jiè jiàn)学习(Learn):
1)自动(automatic)跳闸(tripping),这就有可能(maybe)超净工作(gōng zuò)台的风机卡死导致电动(electric)机不转,总电源(power supply)开关(switch)合不上。净化工作台用途:广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。或者线路有短路。动动手动动脑调整(Adjustment)风机轴位置(position ),或者更换叶轮和轴承(bearing),巡查线路是否完好;还可以对照电路图,逐点检查线路、元器件对外壳的**缘电阻(resistance),修复**缘故障部件。
连超净工作(gōng zuò)台也不例外。脾气肯定不会是无缘无故来的那就一定有原因的孺子可教也,每个人都有脾气。咱们得找准病因,对症下药!
2)风机不转,那就或许接触(contact)器(contactor)不工作了又或许超净工作台风机电(jī diàn)源熔芯熔断了赶紧去检查接触器线路是否正常或者更换(replace)熔芯。
也可能(maybe)灯管电源熔丝熔断哦。超净工作台与生物安全柜(Biosafety Cabinet)不同。超净工作台只能保护在工作台内操作的试剂等不受污染,并不保护工作人员,而生物安全柜是负压系统,能有效保护工作人员。净化工作台的原理:洁净环境是在特定的空间内,洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分,现有的超净工作台可分为垂直式,由内向外式以及侧向式。试试更换(replace)灯管或继电器(作用:自动调节、转换电路等作用),荧光灯不亮?不是灯管或继电器损坏。要不然更换熔芯吧。或许高效(指效能高的)过滤器失效。那就看看是不是初效过滤器积尘过多。清洗初效过滤器、更换高效过滤器,赶紧的。
其实因为使用超净工作台不当引起的质量问题不止这些,上面例举的都是**常见问题,请广大超净工作台用户多多注意。 |
