加工中心搬迁时注意事项
发表于:2026-6-21 15:01:42|本帖共 2,357 字 3072
       随着城市规划和工业技能的不断发展,很多地方厂房不让用,这也面临着一个问题,加工中心搬迁,很多工厂都遇到过厂房搬家,设备老化等问题。在加工中心搬家过程里必须在搬家前做好全面检查,搬家时按着计划进行,搬家后精准的恢复加工工薪各项功能和精度。通用的三类大型金属切削设备:加工中心龙门镗铣床、立式加工中心和加工中心落地镗铣床,这些设备结构杂乱,机器零部件相当多,体积也相对大一点,在搬家进程中是十分困难的。本文针对大型加工中心搬家进程的特色进行了全面的剖析。
    1.大型加工中心的搬家过程
    大型加工中心搬家进程需求机械、电气合作默契。整个搬家进程机械部分过程首要有:拆机前检查、断电前的拆机预备、断电拆机和搬家后再稳装等四步。电气部分过程首要有:拆机前电气预备、断电后电气拆机、搬家后接线和通电等三步。
    2.搬家加工中心拆机前需求检查的内容
    在断电停机前,要对加工中心的实践状况进行查验,首要包含六项内容:
    (1)检查被搬家加工中心的原始查验单、精度标准和技能条件等相关文件,了解加工中心出厂时的各项精度和参数,实践调查加工中心加工状况,如图1所示。以便在搬家后调整精度时参阅。
    (2)拆机前查验加工中心几许精度,为重新安装加工中心做预备。合格的零部件重新安装时需按原有几许精度康复,不合格的零部件安装时需求进行调整。
    (3)丈量被搬家加工中心实践工况下的相关尺度,需丈量的尺度包含:依据加工中心的实践作业状况,丈量各部件镶条显露尺度或厚度。关于龙门移动式镗铣床和落地镗铣床这两类加工中心要丈量立柱与滑座外沿的方位尺度,做好记载,以便重新安装时调整方位。关于落地镗铣床要丈量镗铣头撤除前后立柱的改变,龙门镗铣床要丈量横梁撤除前后立柱的改变。总归,只要依据加工中心的特色,细心丈量加工中心重要结合面的工艺精度数值,才能保证搬家后的加工中心可以准确地康复到实践作业状况。
    (4)搬家人员应充沛熟悉加工中心功用,内容包含主轴转速(、及变速等)、各坐标运转状况和多坐标联动功用。
    (5)搬家人员需求仔细检查加工中心的油、水、气体系状况及管路走向,依据加工中心实践运转状况,记载各种体系压力值,以便搬家后康复加工中心功用。
    (6)参阅被搬家加工中心的原厂装箱单,做好部件拆机预案,尽可能削减散件,以防丢掉。搬家时要断定除加工中心主机以外的其他需求随机运走的部件,同时请担任制箱的人员预备包装箱。
    3.断电前拆机预备
    断电前作拆机预备时要对搬家加工中心进行细致剖析,要做到以下几个内容:①将与主机无关的围墙防护、工艺弯板等撤除装箱。②将床身、立柱和横梁的防护提早分化开,堆放到两端或便利拆吊的方位。③如果落地镗铣床的镗铣头、龙门镗铣床的横梁部件有配重,重锤需用杠子串好停留在立柱内,放松镗头重锤链。④将镗铣头、横梁等部件摆好方位,下部要有必要的支撑。⑤当被搬家加工中心地点厂房吊车条件有限,需求运用汽车吊时,要留意龙门移动式镗铣床的龙门结构部分或落地镗铣床的滑枕立柱部分,停放方位对应的厂房空间。⑥断电前机电人员应一同执行加工中心状况后停机拆线。
    4.断电拆机须留意的问题
    断电后的拆机是整个搬家作业中的要点之一。拆机时要留意拆机顺序,要做到:①机械和电气人员合作将加工中心一切的拖链分化开。机械人员担任油路、水路和气路的分化作业,电气人员担任电缆的分化作业,如图2所示。②拆机时要将加工中心一切的导轨防护撤除。③撤除加工中心的操控台和操作台等部件。④当撤除的加工中心有机械手、导轨和刀库时,需求细心调查什物,看清图样并进行剖析,将机械手或刀库全体拆下,以便重新安装。⑤有配重的加工中心撤除配重。⑥撤除横梁、溜板等部件时要留意直线坐标的光栅尺维护。⑦撤除立柱等部件留意放倒方向。⑧撤除床身等相关部件时,依据实践状况决定床身及相关进给箱是否分化开。最终撤除排屑器、地脚螺钉及垫铁等整理检查装箱。整个拆机进程中一旦发现有零件损坏及相关问题,都应及时向加工中心一切方反映并洽谈处理。
    5.加工中心搬家后的再稳装
    加工中心搬家后的再稳装是整个搬家作业中的最终一步,也是至关重要的一步,再稳装时要留意四点:①加工中心重新安装时各部件结合面、导轨条、镶条及压板等移动部件外表必定要用油石“问”遍,防止磕碰划伤、锈蚀污物。重要部件如床身等要求按新加工中心稳装工艺进行,如图3所示。②重新安装前应按清洗轴承的要求清洗一切拆下的翻滚体,并按说明书要求加注光滑脂。③如有皮带传动的部件,皮带拆解前应编号,重装时按号排列安装。④镶条调整时,应按撤除时记载的数值进行调整。
    6.拆机前电气预备
    (1)拆机前要阅读加工中心的电气原理图、接线图、液压原理图等相关图样,以及操作说明书等文件,以便拆线时将加工中心上的电动机、阀、感应开关和限位开关等电气元器件与图上一一对应。
    (2)尽可能多地了解加工中心的操作方法及加工中心的现有功用。
    (3)做好NC数据和PLC程序备份。
    (4)检查加工中心上一切电气元件的标签,并应与图样共同。
    (5)检查电柜中的元器件状况。
    (6)断电丈量某些电气元件、电路内阻,如电源负载、阀、制动器及电动机等,以便将来接线康复后,核对是否有短路、断路之处。
    7.搬家加工中心断电后电气拆机首要过程
    (1)将一切加工中心部件运转到可拆方位,经机械担任人承认后方可断电拆机。
    (2)必须将一切电气元件、电缆和电线上的编号符号明晰,做好拆线记载。
    8.加工中心搬家后接线并通电
    (1)按所作的拆机记载接线,通电前核实加工中心电气元件内阻,并按功用查线保证接线正确。
    (2)按正常通电顺序通电:操控回路、主回路、回装NC数据和PLC程序。
    (3)按各坐标运转的必要条件:泵组调试、压力调试及光滑等正常后,经机械担任人赞同后方可开端各坐标调试。如有旋转坐标,应了解旋转规模,调试时格外当心不要拉断电缆及油管。
2026-8-2 01:21:29|本帖共 4 字 回复
看君一贴,胜读十年书。
2026-8-9 18:52:11|本帖共 11 字 回复
