蜂窝式:电捕焦油器操作说明书
发表于:2026-6-21 14:49:53|本帖共 979 字 2519
       盛景电捕焦油器包括捕本体、电源瓷瓶箱、高压瓷瓶、高压电晕线、密封组件和喷淋装置,其中,高压瓷瓶设置在电源瓷瓶箱中,高压电晕线设置在捕焦罐体中并与高压瓷瓶连接,电源瓷瓶箱设置在捕焦罐体上方,密封组件设置在高压瓷瓶下方以防止捕焦罐体中的气体进入电源瓷瓶箱;喷淋装置包括喷淋管和储液器,所述储液器存储有用于清洗高压电晕线的液体,所述喷淋管将储液器与捕焦罐体的上部连通。
  电捕焦油器具有能够长时间连续稳定的运行、寿命长、检修方便、易于操作等特点。
  一、电捕油器开机程序
  1.将高压控制柜内部的总电源开关合上,电源指示灯点亮,检查输入380V电压是否正常;
  2.合上控制电源、低压控制电源开关,让高压系统进入工作状态;
  3.接通风机电源,让风机预先工作2小时以上,风干电捕油器内部的水分,确保保温箱内的支柱绝缘子不会结露爬电和异常放电;
  4.按下高压起动按钮,逐步合上5个高压档位开关,检查高压控制柜表头显示一次电流、电压和二次电流、电压是否正常,二次电流和电压不能有闪络现象,否则应调整高压档位开关至合适的输出电压和电流,直到电场不会异常闪络放电为止;
  5.根据烟气粉尘浓度,调整电场清洗清灰时间至合适的间隔,以能保证电场能正常工作为准。
  二、电捕油器关机程序
  1.按下高压停止按钮,让高压电源先退出工作;
  2.按下风机停止按钮,让风机退出工作;
  3.断开高压、低压控制电源(长时间停机);
  4.断开总电源开关(长时间停机);
  5.等风机停止转动后,关闭风机冷却水。
  三、电捕油器维护保养:
  1.电捕油器如出现频繁放电时,一般为电场内部有较多粉尘粘附在收尘极板上,可打开电捕油器顶部的喷淋清洗装置清灰后即可恢复正常。
  2.如清洗电场后仍然出现异常放电,一般为顶部保温箱里面的支柱绝缘子粘上粉尘,可打开顶部保温箱的检修门,擦干净支柱绝缘子表面的粉尘和油污就可以恢复正常工作。
  3.电捕油器顶部的喷淋清灰水应保持畅通,不得有堵塞现象,水泵进水口处应设置过滤装置,禁止较大颗粒的异物进入喷淋管,不然会造成管道堵塞,以至电场无法正常清灰。
  4.电捕油器底部的放水口应保持畅通,不得有堵塞现象,不然会导致高压无法正常工作甚至无法启动等故障现象。
  5.电捕油器在运行时,应指派专人对电捕油器的运行电流和电压进行记录,以便对电捕油器的运行进行跟踪调整,当设备出现故障时也可以有准确的数据可以参考,便于设备的维护和管理。
谢谢分享,帮大忙了
2026-8-2 19:07:17|本帖共 9 字 回复
紧跟厂家动态,把握行业最新风向
2026-9-30 20:46:04|本帖共 15 字 回复
对产业集群效应的分析很有见地。
2026-11-2 07:26:57|本帖共 15 字 回复
