气动调节阀气源质量差的原因是什么?
发表于:2026-6-21 14:06:11|本帖共 485 字 2753
       气动调节阀是以压缩气体为动力源驱动阀门实现开关量和比例调节,因此空气质量的好坏直接影响气动调节阀能否正常工作,那么影响气动调节阀空气质量的因素有哪些? 1.气缸前是否安装空气过滤器 按规定,每个气动阀前应安装过滤减压阀(过滤器+减压阀),过滤孔在5μm~40μm(60μm)之间。许多工厂不在气缸前安装减压阀,使压力波动,这在许多场合都适用(不在气缸前安装减压阀是可以的)。但是,如果滤清器没有安装在气缸前面,则会发生故障。如果过滤器没有安装在气缸前,管路中的杂质会逐渐进入气缸,磨损气缸活塞的密封圈。在北方寒冷的冬天,水在钢瓶里结冰,很快就会损坏钢瓶。 2.气缸前的空气滤清器长时间没有清洗和排放。 空气滤清器使用半年后应进行一次检修和清洁,排水阀应定期排水和排污。 3. 定位器前面安装的过滤器太厚: 气动调节阀定位器先导阀的孔口只有几微米,使用3-5微米的过滤器,以保证定位器的长期运行。 4. 装置大,消耗量大,无二次过滤: 由于大型装置距离远,空压机的空气会被长距离输送,然后管道中的赃物会被带入仪表空气中。在仪表较多的地区采用二次过滤。
打通信息孤岛
2026-10-10 12:30:22|本帖共 6 字 回复
