上海远慕生物现货供应中药标准品|CAS号:22427-39-0|人参皂苷Rg1,本品的植物来源为人参,保存方法: 2-8°C,避光保存,规格:20mg 、50mg 、100mg、 500mg 、1g,关于人参皂苷Rg1更多详情请!
【参数说明】
中文名:人参皂苷Rg1
中文别名:人参皂甙Rg1
英文名:Ginsenoside Rg1
供应商:远慕标准品对照品网
CAS号:22427-39-0
分子式:C42H72O14
分子量:801.01
含量:≥98
比重:1.33
储存条件:2-8℃
类别:中药标准品
植物来源:人参
保存方法: 2-8°C,避光保存
注意事项: 本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
【操作步骤】
1、薄层板制备
将吸附剂1份和水3份在研钵中向一方向研磨混合,去除表面的气泡后,倒入涂布器中,在玻板上平稳地移动涂布器进行涂布(厚度为0.25~0.5mm)取下涂好薄层的玻板,于室温下,置水平台上晾干,在反射光及透射光下检视,表面应均匀,平整,无麻点、无气泡、无破损及污染,于110℃烘30分钟,冷却后立即使用或置干燥箱中备用,或用商品预制板。
2、点样
精密吸取供试品溶液 10μL、对照品溶液 2μL与 4μL,分别交叉点于同一硅胶G薄层板上,如用点样器点样到薄层板上,一般为圆点,点样基线距底边1.0~1.5cm,样点直径一般不大于2mm,点间距离可视斑点扩散情况以不影响检出为宜;点样时必须注意勿损伤薄层表面。
3、展开
将点好样品的薄层板放入展开缸的展开剂中,以lv仿-甲醇-水(13:7:2)10℃以下放置的下层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在100℃加热至斑点显色清晰,取出。
4、含量测定
在薄层板上覆盖同样大小的玻璃板,周围用胶布固定,选择反射方式,采用吸收法,进行扫描,波长:λs=541nm, λR=700nm, 测量供试品吸收度积分值与对照品吸收度积分值,计算。用外标法测定时,若对照品各数据点在校正曲线上呈一通过原点的直线时,可用一点法校正,如不通过原点通常宜采用二点法校正,必要时用多点法校正。
【相关推荐】
中药标准品【CAS:113-59-7|】说明书
标签:
