一体涡轮流量计简单通俗的使用指南
发表于:2026-6-21 13:52:12|本帖共 676 字 1452
       一体涡轮流量计目前的适用范围很广泛,但是很多人由于不了解及操作不规范导致涡轮流量计的使用寿命缩短,下面就为大家介绍一下涡轮流量计的正确使用方法。 涡轮流量计的传感器和转换器是分别校验的,用刻度好的传感器的GK值将涡轮流量计的传感器和转换器配套完成校验。 将传感器安装在校验装置上,用标准体积法校准,由于传感器在制造过程中总有一定差别,在标称口径、激磁电流和流量相同的条件下,输出的感应电动势也不会相同,因此每个传感器都要在高精度设备的校准中给出它的GK值,此GK值在与其配套的并已经校准好的转换器中参加运算。 用高精度模拟信号发生器将每台转换器的输出分别调到同一水平。 将已经校准好的传感器的GK值输入到与其配套的转换器中(该GK值在转换器中参加运算),即完成了涡轮流量计的配套校准。 GK值是每个传感器所固有的,只能在较高精度的校准条件下才能改变和修正,否则将影响测量的准确性。 一体涡轮流量计的使用 (1)在运行前首先检查安装和接线是否正确。 (2)被测介质必须是导电率超过5μS/cm的导电液体。 (3)慢慢开启传感器两侧的阀门,使液体流过。 (4)使被测介质充满传感器的测量管。 (5)关闭两侧阀门,在液体静止状态下检查和调整零输出。 (6)开启阀门,进行测量。 (7)在运行一个阶段后,应对仪表做定期检验,以保证仪表正常工作。 一体涡轮流量计具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,用于封闭管道中测量低粘度气体的体积流量和总量。在石油,化工,冶金,城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。
值得学习
2026-7-29 19:46:45|本帖共 4 字 回复
