发表于:2026-6-21 13:35:27|本帖共 1,016 字 990
产品不合格,去局检修的事情下应该注意哪些方面:使用者应当主动送检修,发现一下情况。并经检定量具量仪精度后继续使用。发现精密量具量仪有不正常现象时,如量具量仪表面不平、有毛刺、有锈斑以及刻度不准、尺身弯曲变形、活动不灵活等等,使用者不应当自行拆修,更不允许自行用榔头敲、锉刀锉、砂布打光等粗糙方法修理,以免反而增大量具误差。    除了使用中要按照合理的使用方法进行操作以外,螺纹量规正确地使用精密量具量仪是保证产品质量的重量条件之一。螺纹量规要坚持量具量仪的精度和它工作的可靠性。还必需做好量具量仪的维护和保养工作。去丈量锻铸件毛坯,1、用精密量具量仪如游标卡尺、百分尺和百分表等。或带有研磨剂(如金刚砂等)外表是错误的这样易使丈量去丈量面很快磨损而失去精度。丈量前应把量具量仪的丈量面和零件的被丈量外表都要楷干净,以免因有脏物存在而影响丈量精度。2、更不要吧精密量具放在热源上,以免使量具收热变形而失去精度。温度对丈量影响很大,零件的精密丈量一定要使零件和量具都在20℃的情况相爱进行检测。一般可在恒温室里进行测量,但是必需使工件与量具的温度一致,否则,由于金属资料的热胀冷缩的特性,使丈量结果不准确。温度对量具精度的影响亦很大,量具不应放在阳光下或床头箱上,因为量具温度升高后,也量不出正确尺寸。 如把百分尺等拿在手中任意惠东或摇转等也是错误的都容易使量具失去精度的量规量仪是丈量工具。 3 、把量具当成玩具吗,不能作为工具的代用品。例如拿游标卡尺划线,拿百分尺当小榔头,拿钢直尺当起子旋螺钉,以及用钢直尺清理切屑等都是错误的。不要和工具、刀具和锉刀、榔头、车刀和钻头等推放在一起。 4 、量具量仪在使用过程中,免碰伤量具,也不要随便放在机床上,免因机床振动而使量具掉下来损坏。尤其是游标卡尺等,应平放在专用盒子里,免使尺身变形。例如磨床的磁性工作台上。 5 、不要把精密量具量仪放在磁场附近,以免使量具感磁,应及时擦干净。 6 、量具量仪使用后,除不锈钢量具或有镀层者外,金属外表应涂上一层防锈油,放在专用的盒子里,保管在干燥的地方,以免生锈。临时使用的精密量具。 7 、精密量具应实行定期检定和保养,要定期送计量站进行保养和检定精度,以免因量具量仪的示值误差超差而造成产品质量事故。要等零件停稳后进行。 8 、机床上丈量零件的时候,不但使量具量仪的丈量过早磨损而失去精度,且会造成事故。 本厂承接各种非标铸件,欢迎各界! |
