里氏硬度计的优缺点及应用范围
发表于:2026-6-21 12:54:25|本帖共 797 字 4026
       里氏硬度计 的优缺点及应用范围 里氏硬度计 仪器轻巧,测试简便,快速,读数方便,适于检测硬度范围很宽的金属材料,并且可以从不同方向进行测试,非常适于在现场对大型工件、组装件进行硬度测试。它的缺点是这种试验方法在国际上还没有被普遍接受,迄今还没有被国际标准化组织(ISO)采纳,试验数据在国际上还缺乏来自独立的第三方或国际组织方面的监督与复核。里氏硬度试验要求试样有一定的质量和厚度,不适于测试小工件。 里氏硬度计 主要用于在现场快速测试大型的、组装的、不便移动的、不允许切割试样的工件,用于测试大型模具、大型锻造件、铸造件,可以灵活地测试大型工件不同部位的硬度,它是大型工件硬度测试上非常有效实用的检测手段。里氏硬度计不能测试表面硬化工件,通过耦合的办法测试小零件往往是不可靠的。对于中、小零件应尽量采用国际上通用的静态硬度测试方法。里氏硬度试验结果的比较也是**于弹性模量相同或相近的材料。 里氏硬度计 的应用范围表 1、钢和铸钢 洛氏硬度 HRC 17-69 洛氏硬度 HRB 13-101.7 布氏硬度 HB 20-655 维氏硬度 HV 80-940 肖氏硬度 HS 32-99.5 抗拉强度N/mm2 255-2180 2、合金工具钢 洛氏硬度 HRC 21-67 维氏硬度 HV 80-900 3、不锈钢 洛氏硬度 HRC20-62 洛氏硬度 HRB46-102 布氏硬度HB85-655 维氏硬度 HV 85-802 4、灰铸铁 洛氏硬度HRC 21-59 布氏硬度HB 90-664 维氏硬度HV 90-698 5、球墨铸铁 洛氏硬度 HRC 21-60 布氏硬度 HB 95-686 维氏硬度 HV 96-724 6、铸铝合金 洛氏硬度 HRB 24-85 布氏硬度 HB 19-164 维氏硬度 HV 22-193 7、铜锌合金(黄铜) 洛氏硬度 HRB 14-95 布氏硬度 HB 40-173 8、铜铝/铜锡合金(青铜) 布氏硬度 HB 60-290 9、锻铜合金(纯铜) 布氏硬度 HB 45-315 10、锻钢 洛氏硬度HB 20-650
维保技巧实用,已保存。
2026-10-31 21:29:54|本帖共 11 字 回复
