超声波流量计的主要特点是: 流体中不插入任何元件,对流速无影响,也没有压力损失; 能用于任何液体,特别是具有高黏度\强腐蚀,非导电性等性能的液体的流量测量,也能测量气体的流量; 对于大口径管道的流量测量,不会因管径大而增加投资;量程比较宽,可达5:1; 输出与流量之间呈线性等优点.缺点:当被测液体中含有气泡或有杂音时, 将会影响测量精度,故要求变送器前后分别有10D和5D的直管段; 且结构复杂,成本较高.
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息.因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量.超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量.它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性\非导电性\放射性及易燃易爆介质的流量测量问题.
中能仪表专家讲述超声波流量计采用的是时差法测量原理.超声波流量计的低电压多脉冲原理,保证可靠运行. 两路0.1%精度的模拟输入,接入温度传感器电流信号,即变成热量计! 实现中文显示,软件开放式设计,所有参数用户皆可设定;硬件元件参数无关化设计,无需调整即能确保每一台流量计具有相同的性能. 主机机型有:便携式\壁挂式\标准盘装式\手持式\一体式. 传感器具有:方便安装的外缚式\可靠工作的插入式\高可靠高精度的标准管段式\超高精度的标准型π管段式.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
