微焦点X射线CT系统GCMS-QP2020NX
发表于:2026-6-21 13:58:01|本帖共 1,371 字 3982
       微焦点X射线CT系统GCMS-QP2020NX 岛津Good enough整体方案助力创造可充电世界 锂离子电池中关键材料的特性对电池的整体性能影响较大,因此对其的检测十分重要。 岛津公司推出锂离子电池检测**解决方案——《岛津锂离子电池应用数据集册》,涉及锂离子电池正负极、隔膜材料、电解液成分以及电池原位充放电检测等技术,由表及“锂”,**为您和家人的安全护航。 正、负极活性物质-异物、成分、微观形貌定材料,原位充放电寻机理 正、负极活性物质的检测主要涉及磁性异物、金属成分、物相(石墨化度)、粒度、热性能、元素化学态分析等方面。相比传统采用化学方法分析三元电池材料(NCM)中的镍、钴、锰元素含量,岛津能量色散型X射线荧光光谱仪(EDX),在对样品不进行复杂前处理的前提下便可以实现准确分析;场发射电子探针EPMA-8050G,可对极板材料的微观形貌进行超高分辨率的观察,并对其化学成分进行定性和精准的定量分析;岛津XRD、XPS技术可以实现充放电过程中电极材料物相、表面元素化学态的监测,对于SEI的形成及锂离子电池充放电的机理研究提供依据。
隔膜-可伸缩、可闭合 隔膜,作为锂离子电池的“第三电极”,当电池过度充电或温度升高时,其通过闭孔功能将电池的正负极活性物质分隔开,防止两极因接触而短路;此外,若锂离子电池在使用过程中隔膜发生破裂,则会导致电池短路,甚至起火。因此隔膜的微观孔结构及机械强度对于锂离子电池的安全起着关键作用。岛津原子力显微镜(SPM)通过配备环境控制舱,可轻松实现变温环境下锂离子电池隔膜孔隙的原位观测;岛津拉伸/压缩/穿刺强度分析可以对隔膜材料的强度进行评估。 液态/固态电解质-固液结合助安全 基于安全和能量密度上的优势,固态电池已成为未来锂离子电池发展的必经之路。按照液体电解质质量百分比不同,电解质主要分为以下几种:液态、半固态、准固态以及全固态电解质。对于液态电解质,GCMS除可对其进行常规定量检测外,还可以定性、定量检测未知溶剂以及杂质成分,有助于了解其中有机成分的组成情况;对于固态电解质,制备表征过程中则需要使用到XRD、SPM、XPS等多种检测手段,岛津公司充分发挥产品线齐全的优势,为您提供**的解决方案。 电芯评价-**评价保平安 采用岛津精密材料试验机,对模拟状态下锂离子电池隔离膜受损、手机锂离子外壳受压等条件下,评估锂离子电池应变特性。采用岛津工业X射线CT装置可以对过充前后手机锂离子电池的内部结构观察,GCMS技术可以对锂电池充放电过程中产生的气体进行定性定量分析,**分析促锂离子电池安全生产。 微焦点X射线CT系统GCMS-QP2020NX 2019年10月9日,瑞典**宣布将2019年诺贝尔化学奖授予德州大学分校JohnB. Goodenough教授,纽约州立大学宾汉姆顿分校M.Stanley Whittingham教授,以及日本名城大学吉野彰(Akira Yoshino)教授,以表彰他们“在发明锂电池过程中做出的贡献”。其中被称为锂电池之父的“足够好”老爷子的传奇一生刷爆了朋友圈。 近年来,随着环境问题日益严峻,人们考虑采用新能源来代替传统易获得的****能源(煤、油、气等)。锂离子电池作为一种新的二次清洁可再生能源,在数码相机、手机、笔记本电脑、电动汽车/客车等领域得到了越来越广泛的应用。
讲得透彻
2026-7-12 15:18:21|本帖共 4 字 回复
坐等更多爆料
2026-10-27 00:15:25|本帖共 6 字 回复
