HS-P810I
发表于:2026-1-11 11:35:24|本帖共 1,196 字 1873
       HS-P810I电力测控仪表 HS-P810I电力测控仪表
*、HS-P810I产品介绍 可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据 二、功能特点 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 测量方式:交/直流系统 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 三、安装使用注意事项 将仪表插入配电柜的安装孔内; 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 使用前,仪表需通电15分钟。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 取出仪表、安装卡; 四、斯沃项目案例 陕西西安海空天然医药研究所.北京海天花园.山西太原机场.日照综合大厦.北京宣房煤改气工程.北京望京新城K6区.山东泰安三联小区.北京广播中心业务楼.兰州人民医院住院部综合楼.北京援外蒙老年公寓.山东新沂铁路医院.日照凯远雅禾*大酒店.北京大西洋新城.北京吉利大学办公及公寓楼.北京印度尼西亚 电力测控仪表 电力测控仪表
受教了,收获很大
2026-1-14 07:55:59|本帖共 8 字 回复
专业分享,很有价值
2026-1-27 03:53:52|本帖共 9 字 回复
内容简洁实用,直击行业工作核心痛点难点
2026-10-30 07:56:02|本帖共 19 字 回复
感谢发帖!仪器圈有您更精彩。
3 天前|本帖共 14 字 回复
