停车场车牌识别一体机设备安装方法及注意事项
发表于:2026-6-21 12:09:54|本帖共 892 字 2467
       国内人均车辆保有量的不断增多,车位难求,停车场停放车辆规范性难以以控制,导致小区、商场、大小型园区车辆出入口拥堵。急需能够解决合理停车缴费,智能化设备也将有出头之日,高识别率车牌识别一体机系统识别率、抓拍率是重要考核指标,那么安装位置、角度、高低同样影响着相机的识别率,那么该如何正确的找位置安装呢?
  要安装一套停车场车牌识别系统是需要注意很多细节的,首先安装之前要出方案,施工效果图等,对现场的环境要有一个初步的认识,如果是旧的停车场升级改造就不用考虑进口和出口车道宽度和安全岛的问题了,如果是初次安装停车场整套车牌识别系统,那就得合理的设计具体车道宽度,路面宽度2.5米~3.5米之间,安全岛的高度15cm~20cm左右,保证车辆进出场时安全通行。
    一、标准的车牌识别系统有两种触发方式:
  1、线圈触发:如果一体机采用线圈触发方式,建议线圈要距车牌识别一体机垂直距离5米左右;
  2、视频触发:如果一体机是采用视频触发方式,我们建议车道长度起始位置到车牌识别机≥10米;
    二、道闸机如何选择
  1、根据路口的宽度和客户的需求采购栅栏道闸机还是单杆起落道闸机,根据起落时间来确定,1.5s、3s、杆越长对道闸机的寿命就影响越大,通常标准的杆长是2.5米。道闸一体机的安装距离与一体机立柱要保持50公分左右距离,保证了不会影响识别效果,这些都是最基本安装注意事项。
  (设施尺寸平面展示图)
  安装好车牌识别一体机要逐渐调整相机与车头平行方向在135°左右,角度过于大或者过于小都不利于车牌抓拍与识别,保证白天识别率在99%以上,夜间97%的就可以了。
    三、车道安装要点
  如果车道特别宽,车的行驶方向不固定,车辆驶入时,车头会左右倾斜,容易影响识别效果,可以将车道分成两条或者用锥桶、路桩等障碍物隔离开一条非机动车道,使机动车道变窄,车行方向变正。如果需要车辆进出走单车道,这种情况可以安装双相机,即在车道的两侧各安装一台车牌识别一体机,这样不管车行方向偏向哪边,都可以有相机拍到车牌并识别。
  另外一体机安装的高度、角度等还需根据现场的情况来调节,依据即是根据现场情况让一体机抓拍到最清晰、最正、最完整的车牌图片。
