安全使用单相节能水泵机组八注意
发表于:2026-1-11 11:28:58|本帖共 487 字 984
       安全使用单相节能水泵机组八注意: 1.水泵应安装在大于电机底脚10毫米的铁架或木板上,电机应接入可靠的地线,防止发生触电事故。 2.水泵起动前,应检查电机是否受潮,电路是否完好无损,机械部分是否卡死或松动,如有异常现象应排除。 3.水泵应选用相应口径的胶水管,吸水管一端接上底阀,另一端与水泵的进水口接牢,然后从泵的出水口向泵内灌满引水。同时,拧开排气螺栓,排尽空气后再将螺栓拧紧。 4.连接电源的芯线,应选用4平方毫米为宜,并通过10A单相闸刀开关接在电源的主干线上,切忌直接插入灯头。安装电路时应注意安全,各导线的连接应可靠,对多余的导线切忌绕缠,以防触电。 5.接通电源后,电机在3秒内应起动,如不能起动时,应立即切断电源,检修线路。 6.水泵在低电压、低扬程条件下抽水时,应注意电机的运行状况,如果机温升至烫手时,会自动切断电源停止工作,待电机温度下降后,又会自动开机作业。 7.水泵采用骨架油封密封,如使用时间长,磨损严重,水泵不上水时,应及时更换新件。 8.电机应有防护装置,不得在日晒雨淋的环境下工作。水泵长期不用时,应将泵内积水排尽,并在其表面涂上少许黄油或机油,以防生锈。
评论列表(6)
感谢楼主的分享
2026-1-18 07:34:47|本帖共 7 字 回复
谢谢分享,非常实用
2026-2-13 03:45:31|本帖共 9 字 回复
2026-3-19 00:22:50|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-22 09:34:01|本帖共 5 字 回复
不错
2026-6-24 19:36:16|本帖共 2 字 回复
感谢同行倾情分享,为行业交流注入优质内容活力
2026-9-11 13:06:07|本帖共 22 字 回复
