气相色谱仪柱管材料应根据什么原则选择
发表于:2026-6-21 11:33:43|本帖共 793 字 1483
       气相色谱仪柱管材料应根据什么原则选择 答:对色谱柱管材质,应按如下要求选择: 1、应与固定相、试样、载气不起化学反应。 2、要易于加工成型。 3、管内壁应光滑,横截面应均匀呈圆形。1般色谱柱管形状呈U型或螺旋形,大多由铜、不锈钢,玻璃等材质制成。 十1、新的色谱柱管(铜或不锈钢管)应怎样处理后能使用? 答:新柱管应先用稀酸或稀碱(1:1或氧化)洗涤,以除去油污等脏垢,而后用自来水冲洗,继而用蒸馏水冲洗至中X,再用干净的空气吹洗并烘干后,j可使用了。
什么叫担体 答:担体是1种多孔X化学惰X固体,在气相色谱中用来支撑固定液。对担体有如下几点要求: 1、表面积较大,1般应在0、5-2米 /克之间; 2、具有化学惰X和热稳定X; 3、有yi定的机械 度,使涂渍和填充过程不引起粉碎;
4、有适当的孔隙结构,利于两相间传质; 5、能制成均匀的球状颗粒,利于气相和填充均匀X好; 6、有好的浸润X,便于固定液的均匀分布。mz上述要求的担体是困难的,人们在实践中只能找出X能比较优良的担体。 十三、担体分几类?其t点如何? 答:通常分为硅藻土和非硅藻土两大类,类又有种种小类。 1、硅藻土类型: (1)白色的:表面积小,疏松,质脆,吸附X能小,经适当处理,可分析 X组分; (2)红色的:有较大的表面积和较好的机械 度,但吸附X较大。 2、非硅藻土类型: (1)氟担体:表面惰X好,可用来分析高X和腐蚀X物质,但装柱不易,柱效率低些。 (2)玻璃微球:表面积小,用它做担体柱温可以大大 低,而分离且。但涂渍困难,柱效低。 (3)多孔X高聚物小球:机械 度高,热稳定X好,吸附X低,耐腐蚀,分离效率高,是1种X能优良的新型色谱固定相。 (4)炭分子筛:中X,表面积大, 度高,祛时间长,在分析上有的X。 (5)活X炭:可以单独做为固定相。 (6)沙:主要用于分离金属。十四、1般常用的担体有哪几种?各属哪类? 以上信息是由济南气相色谱仪厂家整理,希望能帮到您。
干货
2026-7-10 11:15:03|本帖共 2 字 回复
