沙场泥浆脱水设备品质可靠
发表于:2026-6-21 11:27:03|本帖共 1,039 字 3484
       一、沙场泥浆脱水设备原理过程:
    污泥经泵送入污泥搅拌槽内与高分子凝集剂混合作用后,使污泥中细小的悬浮状颗粒经高分子凝集剂的架桥作用形成较大的颗粒,而后以重力流方式由搅拌槽上端溢流入脱水机的自动分布装置,使污泥均匀的分布在重力脱水区的滤布上。重力浓缩脱水区的功能在使污泥外大部分的自由水经滤布的网孔籍重力排出,以提高污泥浓度,使污泥性状趋于稳定,利用后续的压榨脱水作业。
    污泥由重力脱水区进入压力脱水区后,上下滤布开始逐渐加压挤压污泥脱水 ,污泥随滤布移动进入加压脱水区,在6个呈垂直状的滚轮间,依滚轮直径由大而渐小,压力则由小而逐渐增大的配置,随上下滤布在不同的滚轮之间因变换滤布上下位置而对污泥产生的剪切力,将污泥中的毛细管结合水压榨出来,以产生较干的污泥饼。
  二、沙场泥浆脱水设备优点:
   1、污泥直接进行浓缩和脱水,可省掉污泥静态预浓缩池及相应的搅拌刮泥设备,节约占地面积。
   2、仅需一套絮凝剂投加系统、 一个控制盘、一台进料泵、降低成本,操作便利。
   3、除磷效果好。由于减少污泥浓缩时间,避免污泥浓缩时磷的释放,从而达到很好的除磷效果。
   4、脱水后污泥含固率高,压氧浮华污泥达20%-25%(干重), 好氧稳定,污泥达20%-25% (干重),供水厂污泥达到30%-40%(干重),造纸污泥25%- -29%。
   5、水耗量水,预脱水产生的清澈滤液可循环用作滤带清洗,及絮凝剂调配。
  三、沙场泥浆脱水设备调试:
   1、污泥流量计安装位置的确定污泥流量计在满足流量计安装要求的同时应远离三氯化铁投加点,防止当不进泥时三氯化铁倒流会腐蚀流量计电极影响流量计的计量。
   2、进泥管阀门的选择
    原泥管阀门选用气动蝶阀,运行中发现蝶阀容易缠绕污物引起管道堵塞,且气动阀门]仅有开、关两种状态;后将气动蝶阀改为电动刀闸,解决进泥阀门容易堵管问题,气动改电动后除了保留开关状态,又增加过载保护、故障报警功能,便于设备巡视管理。
   3、空压机机型选择
    采用活塞式空压机,使用时故障率高,设备噪音一米处高达10分贝,工作环境噪音污染严重,后改为螺杆式空压机,工作噪音降为50-60分贝,工作压力提高到1. 05兆帕,增加压力可调范围。
  四、沙场泥浆脱水设备优点:
   1、超长的重力脱水区,承重量大,处理能力强、耗能低、运行成本低;
   2、独特设计,运行更稳定,处理量大;
   3、多锟径递减式挤压锟,布局紧稳、滤饼含固量高;
   4、配备新式自动纠偏和涨紧系统,工作稳定,大大提高滤带寿命;
   5、采用两套独立的反冲洗系统。
   6、具有生产能力大、污泥脱水率高的特点。
