怎样正确的安装油泵
发表于:2026-6-21 11:22:24|本帖共 679 字 515
       油泵是一种既轻便又紧凑的泵,提出了一种具有一个由含铝材料制成的外壳的油泵和设置在该外壳中的可运动的模制件,其中,该可运动的模制件至少部分地由一种可烧结的、至少包含一种奥氏体的铁基合金的材料制成,并且其中由一种可烧结材料制成的该模制件具有一个至少为该外壳的热膨胀系数60%的热膨胀系数。那么,该怎样正确的安装油泵呢?
  正确安装油泵的方法如下:
  1.将机组放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座与基础之间,用成对的楔垫用校正用。
  2.松开联轴大,用水平仪分别放在泵轴和底座上,通过调整楔垫,校正机组水平,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
  3.校正泵轴和电机轴的同心度,在联轴大路外圆上,允许偏差0.1毫米;两联轴器平面的间隙应保证2~4毫米,(小泵取小值)间隙要均匀,允差0.3毫米。
  4.在接好管路及确定电动机转动方向后,再接上联轴器,并再校核一遍轴的同心芳。
  5.在机组实际试运行2~3小时后,作zui后检查,如无不良现象,则认为安装合格。
  6.在安装过程中,为防止杂物落入机器内,机组的所有孔眼均应盖好。
  7.为防止管线中杂物进入泵内,对新安装的管线,在泵胶应装设过滤器,其有效截面应大于吸入管截面的2~3倍。
  安装油泵的过程中应注意的事项:
  1.油泵安装的好坏,对泵的平稳运行和使用寿命有很重要的影响,所以安装校正工作必须仔细地进行,不得草率行事。
  2.油泵吸入管的安装高度、长度和管径应满足计算值,力求简短,减少不必要的损失(如弯头等);并保证泵在工作时,不超过其允许汽蚀余量。
  3.油泵的吸入和排出管路应该有支架。泵不允许承受管路的负荷。
  4.安装油泵的地点应足够宽敞,以方便检修工作。
值得学习
2026-7-12 12:19:05|本帖共 4 字 回复
能否针对我们公司的具体情况出一个方案?
2026-9-26 13:03:14|本帖共 19 字 回复
请教一下,这个方案在老旧设备上兼容性如何?
2026-10-17 17:18:18|本帖共 21 字 回复
